Fikk i dag min Sensibo Sky og har koblet den opp. Den lærte seg fjernkontrollen og kan styre varmepumpa uten problemer fra Sensibo-appen.
Men, dersom jeg bruker den vanlige fjernkontrollen til å endre innstillinger på varmepumpa reflekteres ikke dette i Sensibo-appen, og dersom jeg bruker appen til å endre noe "pushes" ikke denne informasjonen ned til displayet på den vanlige fjernkontrollen.
Det blir helt meningsløst for min del om dette ikke er i synk.
Er det meningen at det skal fungere så dårlig, eller har jeg gjort noe feil i oppsettet? Noen som vet?
Jeg har denne og bruker ikke original fjernkontroll. Da fungerer det fint, men skjønner din frustrasjon. Utfordringen er vel at kommunikasjonen med varmepumpa går over IR og det er dermed ikke så lett å synce/pushe informasjon.
Noen varmepumper sender tilbake informasjon til fjernkontrollen via RF; men de aller fleste fjernkontroller sender kun IR i blinde. Det er ingen kobling mellom varmepumpen og fjernkontrollen, akkurat som en vanlig fjernkontroll.
Det gir altså mye mer mening om du bare pakker bort den originale fjernkontrollen.
Hva skal du med den? Huset kan styre varmen. ;)
WAF ? Men er i prossessen med å veggmontere en tablet i stua uansett så da kan vel den kanskje erstatte den tradisjonelle fjernkontrollen.
Betyr dette at Sensibo nå da bruker den integrerte temperatursensoren sin til å skru av/på pumpa iht. det man setter den på i appen?
Etter min erfaring blir faktisk WAF høyere med å fjerne mange fjernkontroller. :)
