Har hørt at en del enheter støtter "wireles firmware upgrade" eller liknende, men hvordan oppdaterer man egentlig firmware i en node? og når skal man gjøre det, er det nødvendig?
Og hva med kontroller? Kan man oppdatere firmware i den?
I Mitt tilfelle UZB1 med OpenZWave på Domoticz (på Ubuntu Server på VMWare ESXi :P, mye på på på her)
UZB1 kan oppdateres, det må gjøres med Z-way.
Mener det skal ligge en prosedyre for å gjøre det her på forumet et sted...
Og ja, en del noder støtter OTA-oppdateringer. Men da må du ha en ".hex" fil på forhånd fra leverandøren som du sender til noden. Har du den filen (og det er vel ganske få som tilbyr det) så kan du oppdatere den.
Last ned og installer Z-Way for Windows eller Ubuntu.
Gå til Active Apps (http://IP:8083/smarthome/#/apps/instance) og modifiser "Z-wave Network Access" appen til å bruke riktig USB/COM port for UZB1.
Gå til ExpertUI (http://IP:8083/expert/#) og under "Network/Controller Info" trykker du på "Firmware Update".
Husk å oppgradere bootloaderen først.
EDIT: Er også smart å ta en backup av UZB1 først i tilfelle noe skulle gå feil og du må ta en factory reset.
8 timer siden, DeVille skrev:
Krever dette lisens for Z-Way?
Nei, eneste restriksjonen du har uten lisens er at du kun kan kontrollere 1 node.
Da fant jeg endelig tid til å se på dette...
Installerte Z-Way på en Windows-maskin, og flyttet UZB1 fra RPi til Windows-maskinen. Fulgte deretter beskrivelsen over, inntil oppgradering. Alt ser bra ut under Controller Info. Under Network/Control finner jeg Create Backup, men når jeg trykker her kommer det kun Error: Internal error.
Nå må jeg innrømme at jeg ikke har oppgradert bootloaderen, fordi jeg ikke hva det vil si.
Har du noen tips her?
Prøvde igjen nå, og det fungerte. Det virker som om serveren hvor oppgraderingsfilene lå var nede sist jeg prøvde. Men når jeg starter opp kontrolleren igjen (UZB1), er det ingen noder assosiert, og jeg restorer derfor fra backup. Men etter restore, så har nodene fått nytt nummer, og jeg får ikke kontakt med noen av nodene. Under "operational status" under restore, kommer alle nodene opp med riktig nummer mens restore pågår.
Noen som har tips til å fikse dette, eller må alt settes opp på nytt?
Oppdaterte Bootloader og firmware fra 5.1 til 5.2.
Restartet pcen jeg brukte til å oppdatere UZB med, og kjørte ny oppdatering, nå fikk jeg muligheten til å oppdatere fra 5.2 til 5.6. Restoret så UZB fra tidligere backup igjen, og da kom nodene opp med riktig nummer etc. og alt virket.
Prøvde på nytt, jeg også, da.
Oppskriften til @iblis er vel egentlig den samme som oppskriften til @jon00. Men det hjelper uansett ikke - under Create Backup får jeg bare Error: Internal error. Har ikke lyst til å kjøre firmware oppgradering før jeg får tatt backup...
Har det noen sammenheng med at UZB1 vanligvis står i en RPi (sammen med Domoticz), mens jeg prøver å ta backup på en Win10-maskin uten noen tilknytning til Z-Wave nettverket?
22 timer siden, Blodstrupmoen skrev:
Homeseer tar seg av backup og restore.
... bare merk at controlleren må støtte restore. Aeon Labs sin Z-stick gjør f.eks. ikke det. :(
Nå har jeg prøvd både Win10- og Raspberry-oppsett, men får samme feil ved valg av firmware update i Z-Way: "Could not retrieve data from remote server".
Nesten ingen hits på Google på denne.
Har forsøkt over flere uke. Kjører ikke brannmur imellom.
Noen tips til denne feilen?
Den ‎19‎.‎12‎.‎2016 klokken 9.17, Blodstrupmoen skrev:
Denne feilen fikk jeg også. Prøvde igjen etter noen uker, da funket det fint. Lurer på om serveren deres er noe ustabil.
Har forsøkt en par-tre ganger i uka noen uker nå: "Could not retrieve data from remote server".
Synes feilmeldingen kommer mistenkelig raskt.
Svært lite info å finne med et Google-søk også.
Edit: Ikke spesielt omfattende change-log, så man klarer seg vel uten å oppgradere ;-)
Endret av aeklo
Jeg kommer så langt som på vedlagte skjermdump - vet ikke om det stopper tidligere hos dere.
MEN, jeg har ikke trykket på noen av oppgraderingsknappene ennå, fordi jeg helst vil få tatt en backup først, i tilfelle rottefelle. Når jeg prøver å ta backup får jeg bare
(Har ikke Homeseer, så må holde meg til Z-Way.) Jeg har egentlig ikke noe behov for å oppgradere, men ønsker backup, av selvsagte grunner.
Er det @iblis som er eksperten her? ?
Hei DeVille,
iblis har skrevet en kommentar til et emne, Oppdatere firmware? på kontroller og enhet?
iblis_TheEngineer.png.5b293340a3c00fb116079d2c77bab6b4.thumb.png.b38861ddd89dd4e276dc65934f8a4bd4.png
iblis skrev:
Har du prøvd å ta backup via z-way under management menyen?
EtUZB1
Gå til dette innlegget
Hmm, det kom varsel om et innlegg fra @iblis men det vises ikke....?
Nei, hadde ikke prøvd der. Men advarselen som står der:
A backup file will be created that includes all custom configurations, downloaded apps and Z-Wave controller data. You should store this on your computer. A completely reseted controller couldn't be restored with this backup. Please use the backup / restore functionality from the ExpertUI under Network > Controller instead.
tilsier vel dette ikke løsningen for feil på UZB1? Uansett, når jeg prøver Create Backup her kommer feilmeldingen:
{"data":null,"code":500,"message":"500 Internal server error","error":"Error: Internal error"}
Under ExpertUI - Network - Control er det også en Create Backup, som jeg da antar er for selve UZB1. Men her får jeg som tidligere:
  • 7 måneder senere...
