Jeg er i gang med oppussing av et soverom i en bolig fra 1997. Det skal legges varmefolie.
Det er en jungel av termostater. Jeg ønsker en termostat jeg kan legge inn program individuelt for dager ila en uke. I tillegg bør den være såpass fremtidsrettet at jeg kan koble den opp mot smarthjemsystem etterhvert som jeg oppgraderer i huset.
Er heatit 2fx et alternativ? Kan denne programmeres direkte på termostaten?
Jeg har Heatit ZTRM2fx på både varmefolie og varmekabler. Du kan ikke sette opp ukeprogrammer (eller andre programmer for den saga skyld) direkte i termostaten, men den var enkel å inkludere i Smartthings.
Etter å ha kikka i manualen, vil jeg si nei, det ser ikke ut som den benytter rammer. Når det er sagt, så kan du jo montere termostat separat. Mine står på 140 eller 150 over gulvet. Altså over lysbrytere, noe som gjør de mye enklere å lese av.
På eldirekte er det en anmelder som skriver at den fungerer dårlig med smartthings, og returnerte den av den årsaken. Du har ikke opplevd problemer?
