Kort fortalt, har en post inne på HA forumet også, men velger å prøve lykken her istedet.
Jeg ønsker å redusere strømkostnadene, ikke nødvendigvis opplevd forbruk. Er ikke noe avanserte greier, men tanken er på bakgrunn av prisene som Tibber returnerer i klasser (dyr, billig, normal) osv. Så tenker jeg å sette Heatit Termostatene i Strømsparingmodus, varmepumpen på lavere effekt og skru av Adax Wifi ovnene. Sistnevnte er en pain, men det viktigste er de første to.
1253449880_Skjermbilde2019-11-09kl_00_27_58.thumb.png.3dff724fbd6d92696f24ead49aa08e51.png
Det er to actions jeg ønsker å oppnå, lage en switch som kan skru dette på manuelt og en automatikk som kan slå inn. Først og fremst ønsker jeg å lande et script som funker. Jeg har kommet et stykke på vei, men sliter litt med å finne ut av hvordan jeg kan dynamisk sette ned temperaturen på sonene med f.eks 4 grader, da alle sonene har forskjellig temp.
Switch.yaml ser slik ut:
#Powersaving mode
  - platform: template
    switches:
     kjell_mode:
      value_template: '{{ states("input_boolean.kjell_mode") }}'
      friendly_name: 'Kjell-mode'
      turn_on:
        - service: input_boolean.turn_on
          entity_id: input_boolean.kjell_mode
        - service: climate.set_preset_mode
          entity_id: group.climate_termostater
          data:
            preset_mode: Energy Heat
#        - service: climate.set_hvac_mode
#          data:
#            entity_id: group.climate_panelovn
#            hvac_mode: 'off'
        - service: climate.set_fan_mode
          entity_id: climate.varmepumpe
          data:
            fan_mode: quiet
        - service: notify.tibber
          data:
            title: "Kjell-mode er aktivert"
            message: "Strømmen er dyr, Kjell-mode er aktivert til strømmen normaliserer seg."
      turn_off:
        - service: input_boolean.turn_off
          data:
            preset_mode: none
#          data:
#            hvac_mode: heat
          data:
            fan_mode: low
          data:
            title: "Kjell-mode er deaktivert"
            message: "Da vi tilbake til normalen igjen. Få kasta litt mer penger ut av vinduet. "
Groups.yaml ser slik ut:
# Groups.yaml
  climate_panelovn:
    name: Adax Panelovner
    entities:
       ## Panelovn Kontor
       #- climate.adax_82165
       ## Panelovn Gjesterom
       - climate.adax_86969
       ## Panelovn Soverom: Ludvig
       #- climate.adax_83216
       ## Panelovn Hovedsoverom
       - climate.adax_84604
  climate_termostater:
    name: HeatIt Thermostater
    entities:
      - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating
      - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_2
      - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_3
      - climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_heating_4
Så var det dette med dynamisk temp for en gruppe. Går det, eller må jeg hente inn en og en, og hva er Evnt best practice for å få til dette?
        - service: climate.set_temperature
          data:
            temperature: ???
Endret av jonerik
Bilde av Lovelace
Oppdatering. Dette lot seg gjøre. På bakgrunn av strømprisen fra Tibber, kan man påvirke modus på klimagrupper og temperatur. Det som er løst til nå er termostater og varmepumpe. Adax Wifi integrasjonen er noe trøblete fortsatt.. Denne kan styres fra en On/Off bryter i Lovelace, eller gå via automasjon. Deretter sender den en notification til Tibber appen, og varsler om endring i modus. Gi en lyd om det er interessant i å få tak i scriptene.
  • 1 år senere...
Har nettopp installert HA med Tibber puls, men venter på abonnement-overgang! Kan måle forbruk på mobilapp & HA.
