Har et kontrollspørsmål - kan man bruke Fibaro singel switch 2 inne i stikkontakt, for å styre panelovner?
Har hatt elektriker som har gjort dette, men begynner å tvile på om det kan brukes slik, da jeg får ikke knyttet de til i HC2?
Dukker riktignok opp når jeg legger til enhet, men står bare å spinner etter det i programmet og kommer ikke opp med noe av/på bryter etterpå.
Forsøkt 3 stikkontakter nå med samme resultat?
Regnet med det ville fungere, siden elektriker valgte løsningen, men er altså nå i tvil.
Eller er det noe annen måte jeg må gå frem for å få disse inn i Home Center 2 og kan slå av og på strømmen på stikkontakten?
Etter litt knoting, så forsøkte jeg legge til «Lights» i HC2 på den uferdige config om bare hadde stått å spint og kjørte en reconfig i HC2 etterpå.
Da dukket det opp lysbryter i tillegg knyttet til enheten og nå kan jeg slå av og på stikkontakten. Tanken nå er å sette de i forbindelse med multi sensor for å styre temperatur i rommet.
Så da er kanskje dette innenfor allikevel?
Endret av Dorten75
