Har en nyinstallert win10 maskin. Windows update er ikke lenger valgfritt og rebooter maskinen i hytt og pine.
Har funnet en løsning med å deaktivere "BITS" tjeneste og "Windows update" tjenesten.
Fortsatt så er det slik at HS3 kun starter opp og kjører ved en pålogging. Så etter strømbrudd (jada ups..) så må man inn remote mot maskinen og starte opp HS3.
Hvordan har dere løst dette?
1 minute ago, Moskus said:
Speaker Client er jo like greit å kjøre på andre klienter... :)
Men hvorfor ikke bruke den på de enheter som er tilgjengelig. :-D
Brukte den nå til halloween hvor jeg plasserte en høyttaler over inngangsdøra som spilte litt musikk når barna kom ringte på ;-)
(Hvor er mulighet for legge inn video på forumet ? )
Lurer på om vi snakker om hverandre. Speaker Client vil jo kjøre fint på andre klienter, bare ikke på HS3-serveren. :)
Bare legg inn youtube-linken eller vimeo-linken, så blir den lagt til. :)
Når jeg brukte HS3 gjorde jeg følgende for å aktivere autostart i Windows 10.
  • Aktivere Windows 10 auto-login
  • Starte HS3 med Jon00 sin "HS3 start-up delay application" som du finner i "Jon00 Utilites"
Mulig jeg har lest litt feil. ;-)
Homeseet Speaker og HomeSeer speaker client er kanskje 2 forskjellig ting ?
  • Due to Windows security constraints, the Windows Speaker Client will not run properly when HS3 is launched as a Task Scheduler task. This will only affect users who are using the Windows speaker client for TTS announcements or for voice recognition commands.
Neida, det er det samme. Men HS selv er jo ikke entydige.
Slik jeg leser det vil Speaker client kjøre fint på andre klienter som før, jeg kan ikke forstå at det skal være et problem. Men du får det ikke til på selve serveren.
Kjørte Spaker client som en egen Task og det funket fint.. For jon00 wifi led må man huske å sette opp i hva for katalog den skal starte opp i..
Så nå går alt som task og den kan restarte så mye den vil .. :-)
Vel... når det begynner å bli mange plugins, og HS3 bruker tid på å avslutte, så kommer nok Windows til å kverke HS3.exe prosessen før HS3 får avsluttet skikkelig. Da kan du risikere en ødelagt HS3-data, så det er fremdeles anbefalt å ta kontroll over Windows Update...
Isj og usj "Windows" ?
