Mtp hvor lang tid de brukte mellom 2 og 3, ville jeg ikke ventet på 4..
HS2 blir kom i 2005, HS3 i 2013..
Endret av Actibus
Er det noen åpenbare begrensninger med å kjøre HS3 på Raspberry Pi 3? Leste noe om maks fem plugins, men usikker på om dette er mye eller lite. Tanken var å kjøre på Pi3 for å redusere hardware kostnaden.
Skulle likt å hatt et svar på dette jeg også. Har i dag Domoticz kjørende på Pi2. Skulle gjerne prøvd HS uten å kjøpe mer HW.
pr nå har jeg et enkelt oppsett og er oppe i 6 plugins, (Arduino, BLbackup, HStouch, RFXCOM, Squeezebox og z-wave) men etter hvert vil jeg tro at det blir flere, så 5 plugins er ikke mye.
tenk deg hva du vil bruke systemet til, er det bare enkel lysstyring, kan det hende 5 plugins er nok. Skal du bruke systemet til full automatisering er det nok bedre å koste på litt på en fullverdig pc.
5 plugins som en begrensning gjelder kun Zee2 eller HS3-Pi-versjonene. Den fulle versjonen av HS3, uansett hva den installeres på, har ikke denne begrensningen.
Men kjører du mange plugins kan du merke at RPi'en begynner å lugge litt. Da er det på tide å tenke på oppgraderinger...(RFXCOM er en "lett" plugin, men Arduino kan være en tung)
  • 5 måneder senere...
Nå er HS3 på salg igjen, og jeg kjøpte RPI versjonen for å prøve den ut. Ikke bare fordi den er rimelig, men også fordi den ikke kjører Windows.Jeg kjøpte også en UZB1 fra Intin for å koble til noen Fibaro dingser.
Tanken er å installere dette på hytta, så en RPI3 bør vel være sprek nok.
Hva trenger jeg i tillegg for å koble til ModbusRTU enheter? Jeg har USB-RS485 dongler. Grunnen er at jeg har designet noen styrekort som snakker Modbus og tenkte å bruke disse til å styre stoppekran/dreneringskran for vannet, værstasjon og  markisene.
