Jeg har i dag en Nibe bergvarmepumpe F1255 kombinert med gulvvarme.  Gulvvarmestyringen består av termostater i hvert rom som åpner/lukker kursene til rommene.
På nibepumpen er varmebærerpumpehastighet stilt til automatisk. Via nibes API setter jeg temperaturen som skal være og gjeldende  temperatur (for eksempel er termostaten stilt inn til 22 grader men det er f.ke.s bare 20 i rommet)
Når alle rommene har oppnådd riktig temp i forhold til termostatene så sender jeg til nibe apiet at innstilt tempt er 22 og rom temp er 22 grader. Dette gjøre at sirkulasjonspumpen går ned til minste hastighet (10%)
Men når jeg så må varme opp igjen så åpner jeg ventilene til rommene det gjelder også sender jeg temperatur i rommet og innstilt temperatur på termostaten til nibe APIet. og det er her problemet kommer. bergvarmepumpen øker ikke hastigheten på sirkulasjonspumpen. Den står fortsatt kun på 10%, noe som gjør at det omtrent ikke går noe vann igjennom systemet. Pumpen er satt til å endre hastighet automatisk mellom 10% og 100%.
Dette til tross for at det for eksempel vises 20 grader på inne temp og innstillt temp er 23 på bergvarmepumpen
Noen erfaringer rundt dette?
Kan heller ikke se at det finnes noe API for å kunne sette hastigheten manuelt? Noen som evt om det finnes noen forum for Nibe api support?
Høres jo ut som noe jeg ville tatt med Nibe? Problemet er jo her:
.... samtidig sier du dette:
Hvordan fungerer det? Hva sender du til APIet som får den reaksjonen hos sirkulasjonspumpa?
