Hei, har dessverre hatt et SD-kort havari på min Raspberry Pi3.
Jeg har backup av SD-kort, i tillegg til backup av Homeseer mappa, så jeg er ikke helt på bærtur heldigvis. :)
Det jeg ikke har tenkt på er backup av Conbee/Deconz.
Tenker nå på å sette opp en ny Pi4 som jeg allerede har satt opp med Rasbian Buster.
Er det noen som vet hvordan det er å få flyttet Deconz over på ny enhet? Har ikke helt skjønt hvor informasjonen ligger her? Jeg har en Conbee versjon 1.
Hva ligger lagret i selve Conbee enheten? Er informasjonen tapt dersom jeg ikke har tatt backup på denne?
Det er visst bare en fil du skal trenge å flytte over, zll.db, mener jeg den heter. Flytter du over den og ConBee-pinnen så skal man være «good to go», mener jeg. :)
Det lurer jeg også kraftig på ?
Vedr oppsett på ekstern enhet se signaturen min og scroll litt ned
Hvis man tar backup via Phoscon App, så skal man få en backup av alt man trenger.
Kan da bare restore til ny installasjon, eller samme installasjon når man må bytte ut controller(ConBee / RaspBee).
Flytter man bare over zll.db fila, som man finner i  /home/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
Må man visstnok uansett resette og inkludere enhetene på nytt.
Ref: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/247#issuecomment-340279822
Endret av JohnMartin
Kan bekrefte at det fungerer å bare flytte over zll.db ? kan også bekrefte at raspberry pi 4 og aeon z-stick gen 5 IKKE er plankekjøring. Den klarer ikke å oppnå kontakt, så jeg måtte gå tilbake til rpi3. Skal gjøre noen forsøk med en usb hub og se om det gjør noen forskjell.
Jeg måtte ikke resette og inkludere på nytt. ?
  • 10 måneder senere...
Kan du bekrefte at det eneste du flyttet over var ConBee pinnen og  zll.db så virket det?
