Er ute etter en komponent til styring og overvåkning av større fastmonterte laster (les VVB i første omgang).
Kravsesifikasjonen min er som følger:
- Ratet for 16A
- Laget for DIN-skinne montering
- Z-Wave (prøver å rendyrke "kjernenettet")
- Må fungere med HomeSeer
Siden det ikke ser ut som om det finnes så mange alternativer som oppfyller alle kravene åpner jeg nå for å se på ZigBee-enheter også. Jeg vil da benytte ConBee/DeConz/JowiHue.
Kom da over denne: https://www.elektroimportoren.no/smartrele-16a-din/4514734/Product.html
Er det noen som har erfaringer med dette produktet?
Eventuelt andre aktuelle alternativer?
ALT for treg respons her inne, så det havnet et Develco DIN smartrele i handlekurven ?
Jeg skal prøve å huske på å legge ut mine erfaringer her.
Det har ikke nødvendigvis med kjappheten på responsen, men mer at det ikke er så mange geniale DIN-monterbare 16A reléer med Z-wave å få fatt i.
Bruker selv AeoTec Heavy Duty. :)
12 timer siden, Hillmar skrev:
Ønsker å unngå en Heavy Duty på veggen så da satser jeg på at ZigBee gjør jobben ?
Festlig. :)
Jeg gjorde det stikk motsatte: Unngikk Zigbee for kritiske enheter, og har ingen problemer med en ekstra "dings" ved siden av VVB.
Når ser du for deg å få lagt ut litt erfaringer? Jeg er også interessert i denne :)
Den kommer i posten en av de nærmeste dagene. Tenker jeg får koblet den opp til test ganske raskt for å sjekke at den inkluderes greit i deconz/HS. Men jeg tørr ikke si noe om når jeg får koblet den opp i sikringsskapet og satt den i "produksjon".
Endret av Hillmar
Mottok releet i dag. Innpakning og «kvalitetsfølelse» ga meg en dårlig magefølelse.
Jeg koblet til strøm og fikk det inn i DeConz. Der ble det registrert som en lyspære og jeg fikk skrud det av og på, men ingen device for forbruk...
Og når releet var «energized» duret det.
Som dere kanskje har skjønt så levde ikke dette produktet helt opp til forventningene, verken kvalitetsfølelse eller funksjon.
Det går i retur og Heavy Duty handles inn.
Takk for svar :)
Jeg hadde også bestilt, men da snur den rett og slett i døra, det hørtes ikke bra ut.
Jeg hadde egentlig på følelsen at det ble for billig, og bildene ga ikke det nødvendige kvalitetsinntrykket heller..
