Det er like før alt av z-wave dimmere ryker rett ut av heimen, kona er møkk lei impulsbrytere der det før var en (sitat kona) "helt normal(!) dimmer".
Vurderer derfor å bytte ut samtlige Fibaro Dim2 med enten Sunricher eller Heatit. Har noen rukket å gjøre seg noen erfaringer med noen av de? Vet det finnes dyrere alternativer også, men prisdifferansen gjør at det blir en grei besparelse når jeg trenger 10.
13 timer siden, GAS skrev:
Har ingen erfaring med de, men så i en tidliere tråd en annen interessant dimmer. Ecodim
Prismessig faller den litt ut for min del. Kan ikke forsvare overfor resten av husstanden å bruke 16.000 på nye dimmere. Da klinger halvparten bedre ?. Ellers helt enig, den ser i det minste veldig bra ut og en stor fordel er at den kan bruke Elko vrider og plate hvis jeg ikke tar helt feil.
Har Heatit til gulvvarme og de leverer bra der. Det beste er kanskje å gjøre som du sier Moskus, kjøpe en av hver og teste før jeg går for komplett skifte.
Endret av kåres
Har Z-dim, den har fungert bra siden jeg fikk den for ett par mnd siden. Føles bra, trykker bare på den for å få forrige nivå, og fin følelse på vriknotten.
Passer rett inn i Elko rammer.
Har Sunricher, og er ikke noen følelse av kvalitet, og vanskelig å justere lysstyrken (virker lite responsiv fra hjulet). Hadde ikke kjøpt dem igjen, men kan være jeg som er pirkete. Liker heller ikke den har trykk-koblinger og er da holder potensielt dårligere på kablene enn "tradisjonell" terminal med skrue
Har foreløpig kun bestilt Heatit, men da høres det ut som om Sunricher ikke er verdt å prøve. Får se om ikke det blir til å teste ut en ecodim i stedet om Heatit ikke lever opp til forhåpningene :) Takk for innspill og tilbakemeldinger ?
Har prøvd Sunricher. Den ble kasta ut ganske fort. Veldige lite responsiv og ustabil! Har montert 4 stk Z-Dim. Veldig fornøyd med de. Ja, det er en summing der, men den hører jeg kun hvis jeg står rett ved siden av og prøver å høre den. En annen fordel er at den bygger veldig lite, så det skal være mulig å plassere disse selv med dårlig plass i boksen.
Black Week-tilbud på den hos Elektroimportøren nå (720,-):
https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html
Ser at Elektroimportøren skriver at den ikke trenger N-leder. Det mener jeg er feil. Hos Thermo-Floor står det at den krever både L + N. Har ikke prøvd med kun L selv.
Endret av lasseruud
Jeg monterte også z-dim etter tilbakemeldingene jeg fikk her. Er veldig fornøyd med de. Kan ikke si jeg har lagt merke til nevneverdig summing... Et pluss er også at jeg kunne bruke den gamle Elko vrideren (måtte legge en skive mellom dimmer og Elko ramma).
Er såpass fornøyd at jeg skal kjøpe flere nå som de kjører tilbud på elektroimportøren ??
Betyr dette at det er mulig å sette på Elko Plus vrider og deksel? I så fall ble denne dimmeren plutselig veldig mye mer attraktiv!
Ja, jeg bruker Elko vrider og deksel ??
Jeg måtte riktignok fjerne "tappene" på dekselet og som sagt legge en skive mellom vrider og deksel(for å få strammet godt nok), men det er så lite at det knapt kan kalles modifisering ?
  • 4 måneder senere...
Testet Ecodim?  Fornøyd i så fall? Og noen som vet om den passer med Elko Plus vrider?
Nei, det har ikke testet ecodim, ble fornøyd med Heatit så jeg bestilte flere av de. Litt avhengig av lyskilde dimmer de jevnt og fint og er stabile. Det eneste minuset er at jeg kun får lagt de til som Generic Device i Vera og får ikke noen verdier på forbruk, men det mistenker jeg fort ville vært tilfelle med ecodim og sunricher også.
