Har montert utvendige screens for å hindre innslipp av for mye varme om sommeren. Disse kommer snart "online", og jeg lurer i den sammenheng på om det er noen her som har gode erfaringer med hvordan disse skal styres?
Måle utvendig lux er vel kanskje ikke så presist? Eventuelt forslag til sensorer?
Hente posisjonen på solen? Vil vel gi for mye solskjerming på overskyede dager
Kombinere solposisjon med utvendig lux?
Eg styrer ut frå Yr-plugin, temperatur, vind og x tid etter soloppgang/y tid før solnedgang. HomeSeer.
Det kan nevnast at denne først og fremst er for varmeskjerming, ikkje lys.
Takk for input, og takk for bilde :)
Spørsmål:
1. Med triggeren "4:40 after sunrise", må du justere denne underveis i sesongen? Solen har jo ikke fast posisjon like lenge etter soloppgang gjennom året.
2. Hvor godt fungerer condition "Skyet". Er det ofte du skulle ønske den gikk ned fordi det er lett overskyet, eller at du skulle ønske den ikke gikk ned fordi det var tilstrekkelig skylag?
Det er derfor han bruker "after sunrise" som tar hensyn til det, og ikke "after 16:00". :)
Godt spørsmål!
@bjornepappa hvordan ser den devicen ut? Hvilken YR-funskjon er det?
Godt spørsmål!
Det er yr-plugin som kan generere devicer for alt som finst av prognosar i yr-varselet. Denne devicen ser ut som vist på bildet, har ikkje tatt med heile då det ville blitt veeeldig langt... Screenshot_20191118_144551_com.android.chrome.thumb.jpg.b5703acfc142432a2f3d5ed994f5626b.jpg
Ikke enig, spørsmålet mitt gjaldt det slik det er programmert.
01.05.2020 Står solen opp 04:18 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 92 grader.
23.06.2020 Står solen opp 02:01 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 70 grader
30.08.2020 Står solen opp 05:20 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 123 grader
01.12.2020 Står solen opp 07:57 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 188 grader
Det varierer altså en god del hvor på himmelen solen er 4 timer og 40 minutter etter soloppgang - selv sommerstid
Jeg bruker tilsvarende styring med yr.no. Ift spm om den trigger rett ift sol, vind, skyer har jeg flere ganger opplevd at den har trigget og jeg har tenkt at, dette var kanskje ikke helt riktig, for så 30 minutter senere innse at det var helt rett. F.eks. delvis sol ute og screen går opp, så 30 minutter senere så regner det, eller det kommer kraftige vindkast. Jeg har vært godt fornøyd med denne modellen og hadde valgt det samme igjen, føler ikke at jeg trenger sensorere og vindmålere ute.
Endret av borg1n
Om du spør om det jeg tror, så har jeg valgt å
 - bare ha automasjonen på en periode på året
 - for hver screen har jeg en periode den kan være i bruk, f.eks. mot øst kan den bare gå ned mellom 07:00 og 12:00
Nå vet jeg ikke hvor du bor, men jeg vet at formlene som vanligvis brukes for å bestemme solens posisjon ikke fungerer så bra jo lenger nord man kommer.
Personlig synes jeg det virker noe overdrevet med 4 timer etter solnedgang, jeg bruker ca. 20 minutter. Det fungerer iallfall bra her i praksis. :)
Er dette fra "Myweather" plugin til 29.95$ som henter fra Yr.no?
@Moskus Bor i Oslo-området, så det er ikke langt nord :)
Ja, tydeligvis. Visste ikke om navnebyttet selv.
OK, men når jeg tenker meg om så skal jo antall grader forandre seg, men det er jo ikke det som er hensikten. Målet med "sunrise" og "sunset" er jo for å sjekke om solen passerer horisonten eller ei. Klart det kan forandre seg i løpet av året, det skal det jo gjøre. :)
Ca. 20 minutter etter at solen har gått under horisonten er det vanligvis mørkt.
I forbindelse med solskjerming kan det være mer interessent å vite hvilken fasade solen treffer (naturligvis i tillegg til om den er over eller under horisonten). Jeg forsto det opprinnelig som at det var noe av hensikten med 4:40 etter soloppgang. For eksempel hvis markisene er på vestveggen er det meningsløst å styre de ned før solen har beveget seg over i sør-vest :)
Selvfølgelig, men det kan enten beregnes, eller justeres med klokkeslett. Antall grader i planet er jo nærmest satt ut fra klokkeslett uansett (men husk å justere for sommertid enn så lenge), det er bare høyden som endres betydelig avhengig av tid på året (og det er den som brukes til sunrise/sunset).
Jeg har sagt at den sørvendte fasaden styres frem til kl. 16:00, etter det er det ikke innfallende sol på denne (når det er sommertid). Det gjør riktignok at om vinteren går en opp en time "for tidlig", men det betyr ikke så mye for når det er vintertid er det så lite energi fra sola uansett at den skrått innfallende solen ikke betyr så mye den siste timen.
Yr Weather som jeg fant i plugin listen for HomeSeer (kostet vel ca 30 USD om jeg husker rett). Godt mulig den har byttet navn nå
Endret av borg1n
