Heisann.
Godt mulig dette hører hjemme i nybegynner-kategorien, men jeg tar sjansen på å prøve her. Jeg kjøpte meg en Zee S2 og en Fibaro Switch 2 for ca. et år siden med en plan om å etablere et ekstra kostbart astro-ur ?
Det jeg rakk å gjøre før det ble jul ifjor var å sette en fast ip på boksen og oppgradere fw, deretter ble det full stopp i prosjektet. Først nå for en uke siden fikk jeg satt meg ned for å prøve og feile litt. Det har endt med at jeg nå via et event har en fungerende styring av utelyset via sunrise/sunset kombinert med time after/before. Dette var så gøy og enkelt at jeg har prøvd meg litt videre, kjøpte noen z-wave strømplugger for å kunne styre 2 x varmelaken i heimen. Det har enda ikke gått helt knirkefritt for seg, skulle gjerne hatt noen tips til hva jeg gjør galt.
Jeg har laget en event for å skille på ukedag / helg:
Her er event for on/off av plugger:
Det som skjer i praksis er at pluggene skrus på til angitt klokkeslett, uten at dette vises i device statusene. Hverken i "Home" eller "Device Management". Etter å ha skrudd seg på blir de stående til de manuelt blir skrudd av. Eventen for ukedag/helg har fungert i helg, men ikke nå i ukedag.
Skjønner at jeg må ha gjort noe veldig feil et sted, er takknemlig for alle tips!
PS: Har fagbrev som Elektriker om noen skulle henge seg opp i at jeg har montert Fibaro-switchen selv ?
Siden ukedag ikke endrer seg gjennom døgnet ville jeg kjørt disse bare en gang pr dag i stedet for 24. :) «when the time is 00:00:01» er nok.
Her ville jeg snudd på det «the time is 22:00:00 and type dag is helg/ukedag». Da slipper du at triggeren slår til hver eneste sekund. :) I tillegg vil den vel slå seg på hvert eneste sekund mellom kl 22:00 og 22:01, mulig det klusser til ting litt -  løses med å legge til en «and if switch is off». :)
«Cancel delayed action» mener jeg ikke fungerer på «wait». Hele «then wait» kan fjernes og så utvider du den siste linjen for «off» til å være «after waiting...». Da fungerer «cancel delayed action». :)
Det er veldig merkelig... har du sjekket assosiasjonene? Ser du alle child-devicer? Skjer det noe med devicene om du slår av/på med fysisk bryter (om du har det tilkoblet)?
Støtter @ZoRaC fullt ut, og vil oppsummere kort hovedessesnsen i HS-skolen del 7: Analyser problemstillingen din nøye.
Det kan være at triggeren din kan gjøres på en enklere måte. "Has been X for at least 0 sec" er f.eks. det samme "is equal to X", og sistnevnte er en enklere betingelse å sjekke for (og å lese om 4 måneder).
Å bruke et nøyaktig klokkeslett som betingelse er ofte et hint om at man burde byttet om trigger og conditions. Men klokkeslett der det sjekkes for mindre eller mer enn kl. Y er selvfølgelig noe annet.
Problemet med dette er at det krever litt kunnskap om hvilke muligheter man faktisk har...
Tusen takk for tips, begge to!
Gjorde alle endringer @ZoRaC foreslo, alt ble så meget bedre ?
Feilen med at eventet for varmelaken ble kjørt men ikke registrert, bunnet i at jeg hadde klart å velge feil device på de aktuelle nodene.
