Neophyte Skrevet 20. november 2019 Skrevet 20. november 2019 deConz har fått støtte for Elko termostat i nyeste versjon (2.05.71 Beetlejuice). Noen som har prøvd enda? Quote Phoscon App Improve settings page while installing or updating Homebridge-hue Fix scrolling on the manage lights page with many devices #2026 Under the hood Fix restart after network connect when Zigbee configuration was modified #2046 #2033 048180 Support OSRAM/LEDVANCE OTA updates without renaming files. Checkout the new FAQ entry: How to update OSRAM devices? Preserve argc and argv on each deCONZ soft restart (headless version) #2046 Support Sinope thermostat TH1300ZB #1289 Support Zen thermostat #1702 Support Centralite thermostat #1601 Support Elko thermostat #1291 Support Friends of Hue switches commissioning button f562b2 5ee2c9 Bump Homebridge-hue version to 0.11.42 f82336 Ekspander Siter
Dreuf Skrevet 3. desember 2019 Skrevet 3. desember 2019 Jeg har ballet mye med å få den inn, men ser nå at jeg ikke var på siste versjon av deConz. Nå er den inne og jeg har tilgang via REST Api og den smatt rett inn i Home Assistant I Nodered: I Home Assistant: Siter
Dreuf Skrevet 3. desember 2019 Skrevet 3. desember 2019 Jeg har thermostaten montert i gangen utenfor badet med gulvføler. Tror derfor at 18.9gr er den interne føleren i Thermostaten, ikke gulvtemp Siter
olekenneth Skrevet 4. desember 2019 Skrevet 4. desember 2019 Så med andre funker det fortsatt ikke helt 100%? Hvis den benytter feil føler Siter
Dreuf Skrevet 4. desember 2019 Skrevet 4. desember 2019 Du kan sette temperaturen, som over har jeg satt gulvtemp til 27gr. Siden termostaten er satt til gulvføler så fungerer den fysisk som den skal. Den sjalter inn og ut varmekablene som den skal i henhold til gulvføler, men man kan ikke lese av gulvtemp via REST, så nei ikke 100%. Det samme med "operasjon" hvor man kan velge mellom av, auto eller varme. Den får jeg feilmelding på når jeg prøver å forandre. Siter
VikingOy Skrevet 1. januar 2020 Skrevet 1. januar 2020 Hei, vet noen om det er nødvendig å bytte gulvføleren ved skifte av konvensjonell termostat til ELKO Super TR RF ZigBee Termostat? Siter
Moskus Skrevet 1. januar 2020 Skrevet 1. januar 2020 Det kommer an på hva en "konvensjonell termostat" er... Med riktig motstand-innstilling (regner jeg med Elko'en kan endre på), så vil den gamle virke hvis du vet motstands-verdien den har. Siter
VikingOy Skrevet 1. januar 2020 Skrevet 1. januar 2020 Med "konvensjonell" mente jeg ELKO's "gamle" manuelle termostat. Jeg er ikke kjent med at det er mulig å stille motstandsverdien på ELKO termostaten. De kommer alle levert standard med gulvføler, både de gamle manuelle og de nye "intelligente". Siter
Moskus Skrevet 1. januar 2020 Skrevet 1. januar 2020 Da tipper det er samme føler, men jeg vet det jo ikke... Siter
Håvardgj Skrevet 1. januar 2020 Skrevet 1. januar 2020 VikingOy skrev (På 1.1.2020 den 20.39): Med "konvensjonell" mente jeg ELKO's "gamle" manuelle termostat. Jeg er ikke kjent med at det er mulig å stille motstandsverdien på ELKO termostaten. De kommer alle levert standard med gulvføler, både de gamle manuelle og de nye "intelligente". Ekspander om det er mulig å få trekt ut den gamle og skubbet inn en ny ville jeg gjort det sjeldent et problem å få det til, om ikke føleren er støpt inn Siter
Dreuf Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 Å få ut den gamle føleren er sjelden noe problem. Å få den inn igjen kan være ett problem. På Thermostaten har du innstillinger på hvilken føler du kobler til, mener det er 2-3 forskjellige å velge i alt etter motstand. Så om det ikke er noe feil med den gamle ville jeg brukt den på nytt. (Det gjorde jeg på mitt bad). Elko TR RF og deconz: Jeg sliter med at thermostaten ikke oppdaterer verdiene til Home Assistant og at enheten blir utilgjengelig. Om jeg går inn på Deconz via VNC, velger thermostaten - basic - cluster info og trykker på "read" så kommer verdiene inn på HA. Må jeg aktivere "polling" på noen måte, og hvordan gjør jeg evnt det? Kan veldig lite om Deconz.. Siter
Prj_84 Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 Temperatur for gulvføleren ligger på et annet attributt en standard og vil derfor ikke kunne leses om det brukes standard zigbww Termostat oppsett. Disse er de de viktigste egne aributtene som Elko har lagt inn (En full liste ligger under): 0x409 (encoding:29 value: <verified floor temperature sensor measurement> 0x403 (encoding:30, value: <verified 00=luftføler, 01=gulvføler, 03=gulv vakt> 0x408 (encoding:21 value: floating values ex: 001a, 01a9, 01dd, 0000, 0087 <- Average power consumption last 10 min. 0x415 (floating encoding:10, value: <verified heating active/inactive> 00=idle 01=heating Dette brukes i appen jeg laget for Elko i Homey :-) * Elko ESH Plus Super TR RF * *----------------------------- * Info - this first section lists atributes that are used by Elko Super TR which are * part of the Zigbee cluster definition for the thermostat cluster (0201) *----------------------------- * Minimum setpoint: Cluster 0x201 - Attribute 0003 = 5 degrees C * Maximum setpoint: Cluster 0x201 - Attribute 0004 = 50 degrees C * Measured air temperature: Cluster 0x201 - Attribute 0000 * Heating Setpoint: Cluster 0x201 - Attribute 0012 * Cluster 0x201 - Attribute 0011 = encoding:29, value:0a28 - is this a default value of 26 degrees C? * * * *----------------------------- * vendor specific attributes *----------------------------- * 0x401 (encoding:21, value:03e8 for bath/entre = 1000 decimal) value=07d0 for gang and lekerom = 2000 * 0x402 (encoding:42, value: <verified sonetext as hexstring> * 0x403 (encoding:30, value: <verified 00=luftføler, 01=gulvføler, 03=gulv vakt> * 0x404 (encoding:20 value:0f for all termostats) * 0x405 (encoding:10 value:0 for all termostats) * 0x406 (encoding:10 value:01 for all termostats) * 0x407 (encoding:41 value:00 for all termostats) unhandled length warning) * 0x408 (encoding:21 value: floating values ex: 001a, 01a9, 01dd, 0000, 0087 <- probably power consumption * 0x409 (encoding:29 value: <verified floor temperature sensor measurement> * 0x410 (unsupported attr) * 0x411 (encoding:10, value:00 for all) * 0x412 (encoding:10, value:00 for all) * 0x413 (encoding:10, value: <verified child lock> 00=unlocked 01=locked * 0x414 (encoding:20, value:1c for gang/bad/entre og 1b for lekerom) <- might be max temp for gulv vakt * 0x415 (floating encoding:10, value: <verified heating active/inactive> 00=idle 01=heating * 0x416 (encoding:41, value:520a000106010107 for both) unhandled length warning * 0x417 (encoding:28, value:00 for all) * 0x418 (encoding:20, value:0a for all) * 0x419 (encoding:20, value:00 for all) * 0x420 (unsupported attr) * 0x421 (unsupported attr) * 0x422 (unsupported attr) Notes: noticed that what I expect to be power consumption (a:408) is reported every 10 min, maybe this is a configuration element and maybe this is an average consumption for the last 10 min? my configurereporting asks for reporting minimum every half minute and max every 60 min, so the thermostat seems to report every 10 min regardless of the configurereporting. Siter
VikingOy Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 Dreuf skrev (På 2.1.2020 den 8.50): Å få ut den gamle føleren er sjelden noe problem. Å få den inn igjen kan være ett problem. På Thermostaten har du innstillinger på hvilken føler du kobler til, mener det er 2-3 forskjellige å velge i alt etter motstand. Så om det ikke er noe feil med den gamle ville jeg brukt den på nytt. (Det gjorde jeg på mitt bad). Ekspander Hei, og takk for svar. Kan du utdype hvor på termostaten man finner innstillinger for motstandsverdi på føleren? (jeg kan ikke finne det) Siter
VikingOy Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 Hmmm... dette ser "gresk" ut for meg. Er det hjemmelaget Javakode eller tekstlinjebasert menydialog på selve termostaten (pluss dine kommentarer i parantes) ? Siter
Prj_84 Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 Dette er snippet ut fra bruksanvisningen ? Siter
VikingOy Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 "Bruksanvisningen" ?? Hvilken Bruksanvisning? I den boksen jeg fikk da jeg kjøpte min ELKO termostat, lå det kun ett enkelt A4 ark med særdeles lite informasjon ut over det helt banale. Er det online dokumenter du siterer fra? Har du en link? (for jeg har lett til jeg ble blå, og aldri funnet særlig annet enn brosjyrer og el-godkjenninger) Siter
Prj_84 Skrevet 2. januar 2020 Skrevet 2. januar 2020 http://m.proff.elko.no/getfile.php/1395350/produkter/doc/EKO05677/NB469 ELKO Super TR RF.pdf står under Følervalg på siste siden ? Siter
oyvindhauge Skrevet 3. januar 2020 Skrevet 3. januar 2020 Dreuf skrev (På 3.12.2019 den 14.12): Jeg har ballet mye med å få den inn, men ser nå at jeg ikke var på siste versjon av deConz. Nå er den inne og jeg har tilgang via REST Api og den smatt rett inn i Home Assistant Ekspander Hva gjorde du for å få koblet til termostaten? Jeg har kjøpt en Elsko ESH TR RF. Når jeg setter deConz (via Phoscon-GW) i søkemodus finner jeg den ikke. Jeg har forsøkt både å søke etter sensor og etter bryter. I displayet på termostaten ser jeg at den parer , men jeg ser aldri noe tegn til den i Phoscon. Jeg kjører Home Assistant via Hass.io og Phoscon som en plugin på Hass.io. Jeg har versjon 2.05.72 av deConz. Litt mer forklaring på hvordan du fikk den inn verdsettes. Tusent takk! Siter
Dreuf Skrevet 3. januar 2020 Skrevet 3. januar 2020 Jeg er usikker på om jeg låg den til via Phoscon eller om jeg brukte VNC til deconz og låg den inn der ("Edit" også "Permit Join"). Jeg ser den ikke i Phoscon, men om jeg går inn på deconz via VNC så ligger den der. I home-assistant så har jeg lagt til dette i config yaml: - platform: rest resource: http://ip-til-deconz/api/access-token/sensors/id-for-sensor/ name: "Varme Bad Oppe" force_update: 10 Den "force_update" er jeg litt usikker på om fungerer, først så fikk jeg "utilgjengelig" med en gang i HA, men nå kan den ofte være tilgjengelig en dag eller 2 før jeg må inn å refreshe den via deconz VNC. Her står det også litt: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291#issuecomment-559168688 Siter
ZoRaC Skrevet 3. januar 2020 Skrevet 3. januar 2020 Dreuf skrev (På 3.1.2020 den 14.33): Jeg er usikker på om jeg låg den til via Phoscon eller om jeg brukte VNC til deconz og låg den inn der ("Edit" også "Permit Join"). Ekspander Jeg tror Phoscon->help->old web app->settings->open network er det samme, om man ikke har enkelt tilgang til deCONZ gui. Siter
oyvindhauge Skrevet 3. januar 2020 Skrevet 3. januar 2020 (endret) Takk til både @Dreuf og @ZoRaC. Takket være dere har jeg fått til følgende: Fått koblet meg til via REST API og får listet opp alle lys og sensorer. Siden jeg kjører deConz i Docker/Hass.io er det noe krøll med IP-er og portforwarding, men jeg kommer meg inn fra maskinen det kjører på. Jeg fikk etter hvert også opp det gamle GUI-et, riktig nok også kun på samme maskin og i Firefox. Her får jeg valgt "Open Network". Jeg får derimot dessverre ikke lagt termostaten. Den sier fremdeles "Pairing radio" og "Joining" i displayet, men jeg får den ikke listet opp som sensor via API. Sikkert teit spørsmål, men hvordan får du koblet til deConz med VNC? Har det et annet brukergrensesnitt (GUI/command line) som jeg kan bruke? Edit: Jeg fant ut at jeg måtte resett settings i Hassio for deConz for å få opp porter for API, VNC osv. Får nå koblet til fra andre maskiner både med REST og VNC. Har dog enda ikke fått lagt til termostaten, men jakten fortsetter Endret 3. januar 2020 av oyvindhauge Ny kunnskap Siter
VikingOy Skrevet 3. januar 2020 Skrevet 3. januar 2020 Hei, Mot bedre vitende, ser det ut til at jeg på mystisk vis har fått en eller annen form for kontakt mellom deCONZ og ELKO termostaten (se bilde). Ikke spør meg hva jeg gjorde og ikke gjorde - Jeg trykket på "pil opp" og "M" samtidig og sprang tilbake til "the old web App" og åpnet nettverket. Termostaten sa: "Pairing" --> "Leaving" og holdt deretter kjeft. Så prøvde jeg et par ganger til, i den tro at dette ikke fører noe steds hen. Det var først etterpå at jeg ved en tilfeldighet fant termostaten i deCONZ. Den finnes ikke i Phoscon og heller ikke i Home Assistant. Hva jeg nå kan gjøre for å komme et steg videre - aner jeg ikke. Jeg er åpen for forslag (fra alle). Siter
oyvindhauge Skrevet 4. januar 2020 Skrevet 4. januar 2020 (endret) @VikingOy: Jeg har fått til akkurat det samme som deg. Det tyder da på at jeg også har klart å få termostaten inn i nettverket. Det neste de andre har gjort er å få termostaten inn i Home Assistant via REST. Se https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/getting_started/ og https://www.home-assistant.io/integrations/rest/ samt meldingen fra @Dreuf Dreuf skrev (På 3.1.2020 den 14.33): I home-assistant så har jeg lagt til dette i config yaml: - platform: rest resource: http://ip-til-deconz/api/access-token/sensors/id-for-sensor/ name: "Varme Bad Oppe" force_update: 10 Ekspander Jeg får dessverre ikke til dette da min termostat ikke har lagt seg til som en sensor. Jeg finner den dermed ikke i listen over sensorer når jeg henter ut info via REST API-et. Test gjerne om du får det til og rapporter tilbake da vi kanskje er i samme båt. Jeg bruker https://www.getpostman.com/downloads/ for å teste REST. Se under. For å få dette til å fungere med HASSIO måtte jeg ha følgende instillinger i deConz-plugin. Det var lenge siden jeg hadde installert plug-in og jeg måtte trykke "Reset to default" for å få opp alle tre mulighetene under "Network". Tidligere var det bare 2 der. Endret 4. januar 2020 av oyvindhauge Siter
Dreuf Skrevet 4. januar 2020 Skrevet 4. januar 2020 Hvilken versjon av deconz kjører dere?Har dere fått tak i token fra deconz?Sent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
