Kan veldig se ut som jeg har noe ny firmware ja hvis jeg sammenligner attributer her, den nekter i hvert fall å være tilgjengelig via REST API, da blir det tilbake til Homey til det er løst. Får lage en ticket til deconz folka.
Endret av henrikhoe
I og med at den er synlig i deConz, så det være mulig og finne den i REST-API'et også.
SJekk andre entity typer. Det kan hende den har registrert seg som Light f.eks.
Det tror jeg dessverre ikke stemmer. Det er ingen automatikk i det, og REST-APIet henger innimellom litt etter hva som er synlig i deCONZ.
Hvis du trykker på read på basic cluster, kan du lese ut hvilken firmwareversjon det er på termostaten.
Har den ikke i deconz noe mer, men står 1.35R når jeg skrur på termostaten mener jeg å huske
Det ut som om du har en nyere versjon enn de andre her. At et OTA cluster er eksponert tyder på at det kommer OTA oppdateringer etterhvert som det har vært snakket om.
Jeg tror Elko termostaten har to forskjellige firmware, en for selve termostaten og en for zigbee radioen.
For termostaten har du 1.35R, andre har 1.25R.
For Zigbee har du 4.0, har ikke sett noen andre poste sin versjon (har ikke termostaten selv)
Hvis du har en Zigbee lyspære/dimmer lett tilgjengelig kan det være verdt forsøket å parre den også. Har tidligere sett litt rar oppførsel når man ikke har noen lys i Zigbee nettverket, men det kan være fikset nå.
  • 6 måneder senere...
VikingOy skrev (På 10/12/2020 den 20.59):
Nå har jeg klart å få ELKO Termostaten inn i HA
Om det finnes andre amatører som meg der ute, som trenger litt mer enn gjennomsnittelig med detaljer, her er hva jeg gjorde:
1.       Velg Sensor fra menyen i Phoscon trykk «Add New Sensors»
2.       Spring bort til ELKO boksen og trykk samtidig :
3.       Her står det i bruksanvisningen at man må vente til det står «pairing» i skjermen, men det holder ikke, man må faktisk vente til meldingen om «Pairing» forsvinner og erstattes av ordet «Scanning» før man slipper knappene.
4.       Phoscon vil da bekrefte at en enhet er funnet, men allikevel dukker den aldri opp i Phoscon.
5.       Derimot kan den nå sees i REST-API’et ved å sende :
GET http://192.168.X.X:YYYY/api/ZZZZZZZZZ/sensors
(Der X= IP, Y= Port nummer og Z = API-nøkkelen)
Jeg bruker Boomerang til å sende REST kommandoer til Deconz API'et. Boomerang er et Chrome tillegg som er veldig brukervennlig.
6.       For mitt vedkommende viste den seg da som sensor #5:
    "config": {
        "heatsetpoint": 2000,
        "offset": 0,
        "on": true,
        "reachable": true,
        "schedule": {},
        "schedule_on": null
    "ep": 1,
    "etag": "bb8880e991eb2a4d3e0074f4ce29e4f1",
    "lastseen": "2020-10-12T18:02Z",
    "manufacturername": "Heiman",
    "modelid": "Super TR",
    "name": "Super TR",
    "state": {
        "lastupdated": "2020-10-12T18:12:21.672",
        "on": null,
        "temperature": 2490
    "type": "ZHAThermostat",
    "uniqueid": "00:0d:6f:00:0e:9d:c6:46-01-0201"
7.       Deretter setter jeg følgende inn i configuration.yaml :
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.0.7:6080/api/AB53E36311/sensors/5
8.       Etter å ha restartet HA, kan jeg nå se enheten som registrert og jeg kan lage et Lovelace card som følger:
9.       Den viser riktig temperatur, men ikke for gulvføleren, kun for luftføleren, og temperaturen oppdaterer seg som den skal.  Innstillingen av temperatur (20 grader) bryr den seg ikke om, og den sier at enheten er avslått selv om den faktisk er påslått. Så det er jo enda veldig mye som gjenstår, men jeg er da i det minste et langt stykke videre 😊
Spørsmålet nå er jo om vi skal jobbe videre med dette, eller vente på ny versjon fra ELKO?
Jeg er ikke så god på dette her med hjemmeautomasjon, men jeg kaver meg fremover et lite skritt av gangen. Kjøpte meg et par av disse Super TR RF termostatene i håp om at jeg skulle få dem til å funke i Home Assistant via Deconz. Det er flaut, men det stopper opp for meg på punkt 4 allerede i den fine gjennongangen fra mr. VikingOy. Får rett og slett ikke Deconz til å parre seg med termostatene. Kjører deconz 2.12.03, og v 1.2.6R på termostaten. Den står som "scanning" og jeg prøver å legge til sensor - Other via Phoscon App, men ingenting skjer. Er det noe spesielt jeg må gjøre med termostaten først?
Hei,  Har du kjøpt disse nylig, så har du vel fått den aller nyeste versjonen som er ZigBee 3.0 kompatibel?  Eller har du kjøpt de brukt og fått den gamle versjonen?
Jeg husker i farta ikke hvordan man sjekker FW versjonen på termostaten, men om du forklarer hvordan du fant dette så kan jeg sjekke hva jeg har i mine.
Punkt 5 kan du forresten glemme. Den siste versjonen av Phoscon har innebygget API funksjonalitet som du kan benytte, så det er ikke lenger behov for å bruke en ekstern funksjon for dette.
Endret av VikingOy
Godt mulig jeg er helt fjern nå, men hvor finner jeg det? :)
Ja de er kjøpt veldig nylig. Ser ut som elektriker har kastet eskene dessverre, men mener å huske at de hadde produksjonsdato utpå våren i år.
Er det der feilen ligger altså? Trodde zigbee 3.0 skulle være bakoverkompatibel.
Har glemt å skrive at jeg bruker en conbee2.
Endret av NicciNO
Nei, det er ikke nødvendigvis noen feil. De "gamle" produktene til ELKO hadde alle en proprietær implementasjon av Zigbee, men den nye serien skal visstnok være fullt ut ZigBee 3.0 kompatibel. Men jeg vet ikke når de ulike enhetene ble (blir) oppgradert og sluppet for salg. Det vi vet er at dette er gjort i "bolker" og ELKO holder som vanlig kortene tett til brystet.
Du skriver at din enhet har SW v1.2.6R
Hvordan fant du det ut?
Ingenting som tyder på at Elko har fått Zigbee 3.0 sertifisert de "gamle" produktene som ble med over fra forrige Elko Hub.
Ingenting dukker opp her: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/page/2/?product_type=certified_product&se=elko
På direkte spørsmål om de har oppdatert eller planer om å oppdatere 316Gled så den blir Zigbee 3.0 kompatibel fikk jeg følgende svar:
Quote
Vi har fått flere henvendelser på dette, men brikken er 3.0 zigbee brikke, men fw er ikke zigbee 3.0. Per nå har vi brukt ressurser og tid på lanseringen av det nye systemet og nye produkter - men dette er ikke umulig at vi får sett på i fremtiden.
Det er interessante opplysninger - og til å gråte av 😒
Jeg trodde virkelig at ELKO hadde tatt rev i seilene og våknet opp.  Mine opplysninger kom fra en artikkel jeg leste - og jeg trodde umiddelbart på at ELKO hadde sett lyset. Men, om du har rett - og det ser slik ut - da gråter jeg!!
VikingOy skrev (14 timer siden):
Står versjon under elko logoen når man skrur på termostaten. Har gått ut fra at det var firmware versjonen.
Endret av NicciNO
God kveld. Jeg har også problemer med å legge denne til i Phoscon/deConz.
Når jeg utfører holder inne knappene som VikingOy beskriver står det først Pairing i rødt, så "Leaving" og deretter "Scanning 20". Phoscon finner ingen sensor.
Hva betyr "Scanning 20", kanal 20? Min zigbee-nettverk er på kanal 24, om det betyr noe.
Jeg byttet til kanal 20 og får den nå frem i deConz, men ikke i Phoscon. Finner den heller ikke i API. Den er kjøpt for en mnd. siden. Noen forslag?
Usikker på om det har noe å si. Kjører selv på kanal 15, og deConz v2.12.3.beta og da fungerer den "ok". Det vil si at jeg har feil temp, viser ikke gulvtemp men romtemp. Men den fungerer.
CF6 skrev (På 28.9.2021 den 21.46):
Jeg hadde problemer med at zigbee v3 -dingser kombinert med gammel firmware i coordinatoren registrerte seg opp, men etter kort tid (sekunder) forlater meshet.
Dette har med den innebygde sikkerheten i zigbee v3 dingsene som ikke er bakoverkompatibel med 'gammel" coordinator.
For min del var det silabs "ember" chipsett, men jeg vil tro at det samme kan skje på andre chipsett også.
Egentlig ett sleivspark i mørket, men det er verdt å sjekke om du har oppdatert firmware i coordinator -stikka.
Vet ikke helt om det er nevnt tildligere, men har hatt store problemer med å legge til Elkjo TR mot Deconz. Har 4 stk termostater der 2 av de har kommet opp med navn termostat 1 og 2. De to andre har bare kommet opp med NWK adressen. Da har jeg ikke fått de inn i web appen (proscon sin tror jeg).
Har endelig fått til. Det jeg gjorde var:
1. slette nodene jeg sliter med deconz
2. gå inn i web appen under meny settings. Der satt jeg open network og unlock gateway (tror kanskje ikke den siste er påkrevd)
3. tilbake i Deconz. dukker de opp.
4. så fort de kom opp i Deconz gikk jeg til cluster info og tok en read på Basic info.
5. Da dukker de opp med navn termostat X.
6. gikk så inn i phoscon under sensors. Der klikket jeg på de nye og byttet navn til det jeg ønsket.
7. tilbake i Homeseer som jeg bruker dukker de opp med det navnet jeg ga de.
8.Vifte med armene og hyle som en liten unge som får is :)
Håper det kan hjelpe noen (og at det ikke bare er jeg som får det til slik)
Kenneth
Hei, satt å lurte på om noen har fått hentet ut effekt fra elko sine termostater? Så en post her inn på side 3 eller 4 som viste et "lovelace card" med "varmekabler" og effekt. Har ikke klar å finne noe som gjør at jeg kan hente ut disse verdiene.
Lurte derfor på om det er mulig å hente ut dette, og om jeg bare må oppdatere software/firmware for å få det til? Eller funker ikke dette med elko?
Må det eventuelt løses med en annen type termostat eller et tilleggs produkt?
Har noen Elko termostater (Smart TR) fra da vi byttet hele det elektriske anlegget. Gjorde det i 2017/2018.
Når jeg skrur av og på, så kommer versjon nummer v1.0.10R opp.  Jeg får integrert disse i deConz/Phoscon og alt virker greit. Hadde dog problemer med at den sensoren leste ut luft temperatur istedet for gulvtemp, selv om jeg fikk endret på dette i deConz.
Måtte hente ut ønskede verdier fra API for å få vist gulvtemperatur i lovelace.
Legger ved utdrag fra API til ene sensoren.
    "config": {
        "heatsetpoint": 2500,
        "locked": false,
        "mode": null,
        "offset": 0,
        "on": true,
        "reachable": true,
        "temperaturemeasurement": "floor sensor"
    "ep": 1,
    "etag": "1d40e47f962ba209f1b45e0abd10a2cd",
    "lastannounced": null,
    "lastseen": "2021-12-27T02:01Z",
    "manufacturername": "ELKO",
    "name": "Bad 1 etg.",
    "state": {
        "floortemperature": 2510,
        "heating": false,
        "lastupdated": "2021-12-27T02:02:14.192",
        "on": true,
        "temperature": 1980
    "uniqueid": "00:0d:6f:00:0d:81:3d:f3-01-0201"
  • 7 måneder senere...
Jeg har en med versjon 1.0.9. Er det noen som kan dele firmware som er nyere? Jeg får ikke til å koble den til i deconz. Har oppdatert conbee ii-pinnen og deconz.
On 13/08/2022 at 17:57, KennethMula said:
Propanone
Pm sendt
Jeg tar gjerne også i mot ny FW, eller hjelp til hvor jeg kan finne det :)
