Jeg har akkurat satt opp Homey pro, som skal erstatte min FutureHome hub. Jeg bruker Tibber til all varmestyring (MultiReg, Varmepumpe, veggovner via Wall-plugs...osv).
Har fått inkludert det meste av enheter i Homey og satt opp integrasjon mot Tibber. MultiReg thermostater fungerer fint i Tibber, men nå har min første utfordring har dukket opp:
Er det noen Homey/Tibber'e der ute som har fått satt opp Wall-plug (Fibaro, Telldus e.l) og temp sensor (Fibaro Smoke e.l) og fått dette til å fungere med Tibber for styring av varme i et rom?
Evt noen som har forslag/løsning til hvordan dette kan gjøres?
Finner ikke noe om dette på nett og Tibber hadde ikke forslag til løsning.
"HomeyNewbie"
Hvis Tibber selv ikke vet, så går det nok ikke. Da må du la Homey styre Wall Plug'ene etter en virtuell termostat, som jeg regner med Homey har.
Takk for innspill.
Jeg har forsøkt både med "Virtual Devices" og "VThermo" hver for seg. Legger de i samme rom som plug og sensor, men begge feiler å se temp fra sensor. Har til nå inkludert og testet med Sensative Comfort, Fibaro Smoke, Fibaro Motion og Fibaro flood uten hell. Alle vises som Class: Sensor i Homey. Mulig jeg har oversett noe, men "VThermo" skal jo være tilnærmet Plug&Play etter det jeg har forstått. "Virtual Devices" har noe mere oppsett, ref guide som ligger her i forum.
Vel... jeg får bruke helgen til å utforske dette mere.
Kom gjerne med flere innspill ;)
Kan det være at VThermo ikke oppfatter sensorene dine som sensorer temperaturfølere?
VThermo er kanskje litt i overkant Plug&play for min del, for man kan ikke velge sensor selv, man er avhengig av at VThermo kjenner igjen noe i samme rom som en temperaturføler.
Jeg bruker en Xiaomi Aqara (Zigbee) som sensor, og en Telldus smartplug (Z-wave) til å styre panelovnen, og hos meg viser Vthermo målt temperatur.
Endret av kln66
Ok, da fant jeg ut av dette til slutt :)
Vedrørende Virtual Devices : Det viser seg at man ikke kan bruke Temperature-Tag i Sensor-feltet  (under "Set a virtual sensor value"), men må bruke Capability name (dvs skrive "measure_temperature"). Deretter skal man bruke Temperature-Tag i Value-feltet.
Slik:
...det tok en stund før jeg fant ut av dette.
__
Etter at jeg fant ut av Virtual Devices, var det jo bare en lek å sette opp VThermo. Jeg valgte å bruke denne til varmestyring i forskjellige smårom med Wall-plug's, og Tibber styrer nå det hele der også ?
Anyway...takk for innspill underveis :)
Endret av Ja.Nei.Johan
På 21.11.2019 den 14.13, Ja.Nei.Johan skrev:
"HomeyNewbie"
Hva er grunnen til at du velger å gå bort fra FutureHome? Skal velge min første sental eller Hjerne... Fordeler/ulemper med den?
Feil tråd, men jeg kan gi deg en kjapp oppsummering: FutureHome er super-enkelt å komme i gang med, men hvis man vil være litt mer avansert er det enten 1) ikke mulig eller 2) krever overdrevet mye innsats.
Slik:
__
Hei. Sliter med å få virtuel thermostat til å registrere nåverende temp. Den endrer seg ikke. Hvem sensor henviser du til i den nederst "temperatur" tagen ? Har også skrevet "measure_temperature" i sensor feltet. Men får det ikke til å virke :(
81989262_10162745020990402_4386668034635333632_22n.thumb.jpg.2490ff97ec4e1bfb421136ef0e49426d.jpg
Endret av nightking
