Har akkurat pusset opp badet og hatt elektriker til og bl.a sette opp Fibaro dimmer på en 3x1 polet bryter(tror det er det det heter)
1 bryter styrer led i tak, 1 styrer lys over vask og 1 til elektrisk vifte.
Men det er kun den som styrer tak LEDen jeg kan styre?
Får ikke parret de andre 2.
Er det noen grunn til at han ikke skal koble disse til Fibaro dimmeren?
Skjønner at jeg ikke skal dimme vifte, men hadde vært greit å styre den med resten av lysene i huset.
IMG_20191126_235658.thumb.jpg.73f3318e85e4e9991f6d9ea44b90e2ac.jpgIMG_20191126_235711.thumb.jpg.f8004bd22c93ef4d147f6f0ecf87895e.jpg
Én dimmer = én type lyskilde. Du trenger 2 dimmere i ditt oppsett. Fibaro dimmer 2 har bare tilkobling for 2 brytere, så du kan ikke koble 3 brytere til den. Vifta kan trolig ikke kobles til dimmeren uansett, så den må styres på annet vis - f.eks en Fibaro Switch (hvis den tåler vifte-last?).
Jeg har forresten løst det med en Fibaro Dimmer 2 over speilet, uten fysisk bryter. Den er assosiert med S2 på dimmeren bak bryteren (som styrer taklyset). :)
Jeg brukte Nexa AN179 til baderomsvifta og dassvifta.
Badromsvifta starter riktignok aldri etter at jeg monterte en luftavfukter som starter på 50% relativ luftfuktighet.
Baderomsvifta skal starte på 60% luftfuktighet.
Dassvifta har fungert upåklagelig, den går i 20 minutter når bryteren trykkes.
Du skal sikkert uansett ha en temperatur/fuktighets -føler på badet?
Takker :)
Yes, har temp/fuktighetsføler på badet
