8 timer siden, Jan M skrev:
I følge koblingsskjema kan de styres av andre brytere via "aux" ,    tenkte kanskje det fantes en mulighet der
Ah, den muligheten tenkte jeg ikke på. Men, det spørs om det er noe proprietær styring dette og at bare samme type dimmer kan brukes på aux, men ikke godt å si.
I følge manualen så er «side controller» bare vanlige impulsbrytere.
I teorien kan du da koble til en Fibaro Implant f.eks. Men å få til noe mer enn av/på styring tror jeg kanskje blir vanskelig (dimming krever a impulsbryteren holdes inne).
Implanten koster rundt 400kr, og du må ha elektriker for å koble de. Selv hadde jeg da heller gått for å bytte ut dommerens med Fibaro Dimmer 2 som bare koster litt mer en Implant. Da får du standard z-wave dimmere som går rett inn i «et hvert» smarthus-system.
Grunnen for å beholde dimmerne er at de har mye høyere "WAF" enn impulsbryrere. I tilleggg er det kipt å skrote 20000,- i relativt nye dimmere.  Leste i en annen tråd at man kunne montere Elko front på Heatit dimmer , kanskje det blir løsningen.
