Jeg vurderer å skaffe meg en slik for å kjøre HS på. Den virker å være bra spec’et sammenlignet med HS sine egne hub’er.
https://www.komplett.no/product/1137390/pc-nettbrett/pc-stasjonaer/alle-stasjonaere-pc-er/hp-260-g3-desktop-mini
Noen innvendinger?
Jeg kommer etter hvert til å inkludere en form for hjemmeovervåkning i dette systemet, noe jeg bør tenke på i den forbindelse (lagringsplass e.l.)? Man lagrer vel ikke slike opptak til evig tid, men mer midlertidig til man får sjekket eventuelle events?
Tenker for øvrig å kjøre Windows-versjonen av HS direkte på denne maskinen, uten virtualisering osv. for å gjøre lærekurven litt mindre bratt for meg selv. Har allerede Jottacloud back-up løsning på andre maskiner i huset, og tenkte jeg kunne bruke det samme her.
Igjen, noen innvendinger?
  Automo skrev (På 28.11.2019 den 10.04):
Noen innvendinger?
Nei. HS3/4 kjører på Raspberry Pi. Større kapasitet enn dette er bare bra.
Det kommer an på hva "hjemmeovervåkning" betyr. Ren data tar ikke så mye plass. Video tar plass.
Nei, det kommer til å fungere godt. :)
  Moskus skrev (På 28.11.2019 den 11.08):
Jeg mener video, men i et begrenset omfang. Har ikke tenkt ut detaljene enda, men ser for meg et eller flere kameraer hvor man manuelt kan sjekke en live-feed, men som også lagrer en snutt på noen minutter basert på definerte hendelser. Det kan være røykvarsler, feil kode tastet på smartlås eller andre ting. Ser da for meg at denne snutten bare blir lagret i en definert periode til man har fått sett på den og at man så sletter.
En annen mulighet er selvfølgelig en kontinuerlig lagring av en gitt periode som så overskrives automatisk. Fordelen med det er jo at man kan få sett forløpet til hendelsen også.
For alt jeg vet finnes det kanskje ferdige løsninger/tjenester for slikt som man lett kan plugge inn i HS?
Uansett, tror jeg går for denne maskinen, så får jeg heller utvide lagringskapasitetet etter hvert..
HS4 skal visstnok komme med mer ferdigtygget kamera-løsninger, men HS3 har pr. dags dato ikke noe slikt. Da er det f.eks. NetcamStudio eller Blue Iris som gjelder.
Men det går ikke enormt med datalagring til det heller.15-20 GB? :)
  Automo skrev (På 28.11.2019 den 12.06):
Det er jo ikke verre enn å sette inn en ekstra disk om du skulle trenge det.
Selv kjøpte jeg en NUC-lignende sak for noen måneder siden, og satte bare inn en ekstra SSD jeg hadde liggende. Jeg bruker den til backup, men det er ingenting i veien for at den kan brukes til video.
Jeg bruker Xeoma, den mener jeg gjør kontinuerlig opptak av x sekunder, for jeg kan velge hvor mye «prerecord» jeg vil ha ved bevegelse. Så jeg får 15 sek før bevegelsen med på opptakene. Det krever jo lite plass å lagre bare 15 sek hele tiden og bare mer enn det ved bevegelse.
Xeoma kan relativt enkelt styres fra HomeSeer (f.eks aktivere/deaktivere bevegelsesstyrte opptak om man er hjemme/borte), men også relativt enkelt å melde motiondetetion fra Xeoma inn i HomeSeer.
  Moskus skrev (På 28.11.2019 den 12.38):
Ok, det høres jo ikke avskrekkende ut.
  ZoRaC skrev (På 28.11.2019 den 15.41):
Interessant! Hvilken versjon/lisens bruker du?
Jeg kjøpte en slik, primært fordi BlueIris krever mye cpu.
Denne har 2 genrasjoner nyere cpu enn den trådstarter foreslår.
Tidligere hadde jeg en nuc med 7 gen i7, og den lå i snitt på 50-60% cpu.
Den nye ligger på 25%
Jeg har brukt BlueIris i flere sammenhenger og i en periode på sikkert 10 år. Har ikke hatt noen drifts- eller stabilitetsproblemer. Støtter omtrent alt som finnes av kamera og kan konfigureres til å trigge opptak ved bevegelse i bildet. Kan settes opp til å ta opp en valgfri tid før trigging men det koster jo litt i CPU-last siden det i praksis blir et kontinuerlig opptak (selv om en bare bruker de siste 5 sek eller hva en nå velger før opptaket trigges).
For min del har jeg ikke sett poenget med å integrere BlueIris i HS men der finnes en plug-in. Jeg bruker kun BlueIris appen.
Enig, jeg bruker også BlueIris som frittstående program, men den er uansett cpu intensiv.
Hjemme har jeg 4 stk. HD kameraer, og på hytta 6 stk. hvorav bare ett er HD.
Hjemme PCn ligger som sagt på +/- 25% mens på hytta er det +/- 15% for BI programmet.
HW er det samme begge steder med Nuc og I7-8559U med SSD og 8GB ram.
Med andre ord så krever høyoppløste kameraer mere cpu.
Det er mange år siden BlueIris anbefalte minst i5 om en hadde HD kamera men jeg har nå kjørt en mengde HD kamera på en Intel Core2 Duo E8500 på 3.16GHz uten noen problemer eller høy CPU last. Akkurat den PCen er vel drøye 10 år gammel og er nå HomeSeer PCen min.
Og da har du sikkert ikke veldig mye opptak av de minste bevegelsene på kameraene?
Etter det jeg kan se på bloggene, så ligger min cpu bruk slik normalen er?
  myrene skrev (På 30.11.2019 den 20.32):
I dag brukes denne PCen KUN til HomeSeer. BlueIris kjører på en egen i5-2320 3 GHz
Jeg har brukt noen timer på å finstille triggere slik at de tar opp det som er viktig uten for mange feilopptak. Det som trigger mest feilopptak er sol/skyer, billys og når utelysene slår seg på eller av.
Ja, det kommer litt an på hvor mye trafikk/bevegelser det er utenfor hjemmet ditt.
Mine kameraer tar opp snøfall etc. Det bruker selvsagt mye cpu, men siden jeg lagrer til NAS med god plass, spiller ikke det noen rolle.
500GB er nok til 4-5uker laging, og KWh er ikke så mye at jeg bryr meg mye om det, nuc jo er uansett billig på strøm.
Nå ser jeg at cpu benchmark for din cpu er 5,775 mens min er 12,224
Det som da er interresant er hva gjennomsnittlig cpu er for deg, og hvilke og hvor mange kameraer har du?
Nå drar jo denne bloggen litt ut, men til bloggstarter vil jeg si at det er verd å tenke på cpu ytelse hvis en skal kjøre samme PC for både HS og BlueIris.
For meg er det problemfritt, men hvis du velger en løsning hvor BI tar det meste av cpu, så kan du få problemer med respons på HS
cpu kraft koster ikke mye ekstra i dag
  myrene skrev (På 30.11.2019 den 21.07):
Enig men HS krever ikke stort, det er når en begynner å rote med video det begynner å koste, både på CPU og HD.
Jeg hadde 9 kamera på den, ikke alle HD, nå har jeg bare 2 og CPU ligger rundt 30%. Jeg lagrer også til en 8TB NAS så plass er ikke noe problem men jeg prøver likevel å unngå unødvendige opptak, blir fort myyyyye å se gjennom om en leter etter en eller annen hendelse...
