Har akkurat kjøpt meg nytt juletre med lys som har en kontrollboks slik at man kan styre lysene med mobilen. Alt man må gjøre er å koble seg på wifi netverket til kontrollboksen. Noen som vet om det er mulig å legge inn denne smartlight nordic season kontrollboksen inn i HA?
Basert på tråden Moskus linket til over så har jeg laget en command_line switch til Home Assistant. Bare å bytte ut Xene med riktig IP-adresse og legge til i configuration.yaml (eller der du eventuelt har andre command_line enheter konfigurert). På eget ansvar selvsagt, jeg er ingen ekspert men det fungerer strålende her :)
  - platform: command_line
    switches:
      juletre:
        friendly_name: 'Juletre'
        command_on: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x03\xff" | nc 192.168.X.X 8899'
        command_off: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff" | nc 192.168.X.X 8899'
Får riktignok kun kontrollert av-på, men antar du ikke kjører disko i stuen ;) Du kan eventuelt prøve deg litt frem med andre kommandoer. Nest siste ordet er det som velger mode (00=Av, 01=Combi, 02=Fade in-out, 03=På, 04=Blinking), har ikke orket å prøve å finne ut av lysstyrke og hastighet.
Endret av NiceGuy
1 minutt siden, beach17 skrev:
Etter å ha lagt inn i config, skal enheten komme opp under ¨statuser¨? Finner ikke enheten etter at jeg la inn i config.
Du må huske å restarte Home Assistant etter å ha lagt det inn. Da skal den komme opp under statuser, og så er det bare å legge den til i GUI, f.eks som entitetsknapp (med norsk GUI, sikkert Entity Button på engelsk),
Sorry, var litt upresis i sted. Du må begynne helt til venstre med switch: og så hoppe over to før - platform, som vist her:
switch:
switches:
juletre:
Ellers ser det riktig ut.
  • 11 måneder senere...
Jeg har prøvd meg på denne jeg også, men får bare feilmelding når jeg prøver å verifisere konfigurasjonen.
Noen som ser en naturlig årsak her? Jeg er helt ny på Home Assistant, og forsåvidt YAML - så beklager om jeg spør dumt.
Takk for svar @stigvi. Jeg prøvde først å flytte innholdet et hakk mot høyre, men det ville seg ikke.
Prøvde meg bare frem, og endte til slutt opp med dette:
switch:
    switches:
      juletre_lys:
        command_on: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x03\xff" | nc 192.168.1.XXX 8899'
        command_off: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff" | nc 192.168.1.XXX 8899'
Fjernet "friendly_name" og endret navn til "juletre_lys" i tillegg til å flytte linjene til høyre.
Hvorfor dette fungerer, aner jeg ikke - Men, det fungerer.
Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg kan få lyset til å blinke i takt med julemusikken...
(Kødda)
Endret av Tore S
  • Haha 1
