Shelly tilbyr stort sett det samme i wifi-format som tilsvarende "puck'er" i Z-wave eller Zigbee format.... noen grunn til å ikke bruke det hvis du allerede har det implementert i huset?
Shelly tilbyr noe jeg ikke finner i noen zigbee eller zwave "puck'er" - nemlig at du kan legge inn egen programvare. Jeg har mange Shelly 1 i huset og alle med esphome og dermed egen kode som gjør de mer eller mindre selvgående.
Ja, de skal ha det. Men man trenger jo ikke legge inn egen programvare hvis man bruker Z-wave/Zigbee, det fungerer fint ut av esken.
Og man slipper *grøss* wifi... :)
Jeg har kun 1 ZigBee dimmer puck som jeg tester bak en standard vegg/vippebryter med impulsfjær. En Shelly puck og er vesentlig rimeligere enn tilsvarende Z-wave dimmere eller brytere. Ja jeg er enig at ZigBee og Z-wave er et bedre alternativ, men for noen som starter på "scratch" og skal bytte ut alt lys i et hus er WLAN for IoT et prisgunstig alternativ forutsatt at du har et eget WLAN/VLAN for formålet.
Så lenge man skal til med en elektriker, og det skal man for å få den montert, så kan man gjerne spandere bittelitt ekstra for å slippe å bruke wifi. :)
Kan du sette de i "detached mode" for på den måten forhindre at strømmen brytes. Ved trykk på knappen simuleres av og på og alt kjører lokalt på Shelly 1 pucken?
Må vel egentlig innrømme at jeg ikke forstår hva du spør om.......
Edit: Esphome gir mange muligheter. Jeg bruker ikke mine til lys, men til håndkletørker, terrassevarmer, varmtvannsbereder, hovedvannkrane, garasjeport, overvåkningskamera, co2 målere.
(Ikke alle disse er på Shelly1, men det kunne de forsåvidt vært)
ESPHome — ESPHome
Endret av stigvi
Det jeg ønsker er en løsning for å kunne bruke eksisterende veggbrytere enten ombygd til impuls med impulfjær eller vippebryter. Jeg har Wiz smartpærer og derfor er det ikke noe bra om strømmen brytes. Er derfor på utkikk etter en måte å kunne "bypasse" dette. Helst ønsker jeg også at løsningen også skal fungere om nettet er nede. En "dimme-puck" fungerer på denne måten, men siden jeg har smartpærer kan jeg ikke bruke dette. Ser også at det har kommet et nytt produkt fra Aqara som ligner på Fibaro smart implant eller har jeg misforstått https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-zigbee/aqara-t1-innfelt-zigbee-fjernstrombryter-uten-noytralleder-p51625
17 timer siden, toonwolf skrev:
har jeg misforstått
Jeg tror du har misforstått. Denne fungerer nok som en switch, og er da nærmere Fibaro Single Switch. Fibaro Smart Implant er lavspenning og har ikke reléer som tåler allverdens. Litt forskjellig bruksformål.
