Da var layout ferdig for mitt neste prosjekt som er er en videreutvikling av en allerede oppegående modul (se bilde).
48052960_KabinettTinyPICO4EMPMRS485CANRev2v17.thumb.png.8dec85e1432d2c476e63c5062dd3ae65.png1710063555_OK1.thumb.jpg.41ca7e774768e4b38532737afbb5d480.jpg2146738347_OK2.thumb.jpg.8703e66eb55b26b7996123d0b9edbd77.jpg
Litt tekniske data.
Kan utstyres med opp til 4 uavhengige MOSFET dimmermoduler med valg av forkant/bakkant dimming. Kan også brukes på DC. Er mine kalkulasjoner riktig så kan hver modul belastes med 8 Amper.
Utganger kan parallellkobles for styring av større laster.
To uavhengige tilførsler til rele/dimmerer.
Alle laster har individuell effektmåling med temperaturovervåkning samt mulighet for effektbegrensing.
I tillegg til registrering ev effekt på laster på dimmer/rele har den også utgang for registrering av andre laster (opp til 25 A).
Innebygget Can BUS samt RS485 kommunikasjon (Modbus).
Enkel tilkobling til eksterne brytere, sensorer med mer.
Akustisk varsling.
ESP32 Pico D4 med 4MB ekstra Ram.
Wifi og BLE
Egen 3,3 Volts regulator for eksterne tilkoplinger. Selv ved kortslutning fungerer modul.
Egen 3,3 Volts regulator til CPU og Ram med Backup som er uavhengig av resterende komponenter. Ved nettutfall vil CPU lagre data før den går i dvale.
Dimensjoner: 45,1 x 40 x 19,8 mm (se vedlegg).
Kabinett Tiny PICO 4 EMPM RS485 CAN Rev2 Drawing v8.pdf
Endret av Hassi
  • Like 5
Planen er at det skal bli et kommersielt produkt.
Muligens i kompaniskap med et selskap hvis det er stor nok interesse.
Layout med avstander mellom lav og høy spenning er etter "boken" så en godkjenning bør ligge innen rekkevidde.
Jobber også med en 2,4" Touch screen topp som vil bli plug and play.
Endret av Hassi
@Hassi Har du noen tidsplan for denne?
Jeg kunne ha bruk for noe sånt i takvifteprosjektet mitt. (Forutsetter at jeg kan kople på ett rele eller to i tillegg til en eller to dimmere)
Om du har en prototype til overs å selge så kan jeg love konstruktive tilbakemeldinger ?
