Hei.
Jeg har anskaffet meg en shelly dimmer som skal støtte MQTT. Jeg klarer å sende av og på kommandoen, men dimmekommandoen må sendes i JSON format. Jeg bruker MCSmqtt. Jeg må visstnok sende JSON som dette:
"turn": "on",
"brightness": 100
Noen som har en ide hvordan jeg kan løse dette?
8 minutter siden, Moskus skrev:
"$$VALUE" burde vel være uten hermetegn?
(må seriøst lære meg den mqtt-plugin'en)
Ja, ser nå at @Mr. Larsen skriver "brightness": 100 og da skal det være uten hermetegn template, ja. :)
Fantastisk bra, skal teste så snart jeg kommer hjem. Føler jeg har googlet, lest og grublet hele helgen på denne utfordringen.
Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
Da har jeg testet litt. Har ikke fått det til å virke enda. Virket som det var $$VALUE som ikke var helt rett.
Output blir da:
{"turn":"{"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"brightness":0}","brightness":VALUE}
og det skjer ingenting.
Hvis jeg derimot bruker kodestrengen du kom med og putter inn verdier, så virker det, men får da kun verdien som er i templaten, eks:
{"turn":"on", "brightness":”50"}
Litt merkelig i grunn, ettersom $$VALUE virker som en gyldig syntax.
Screenshots
Endret av Mr. Larsen
ok, da fikk jeg det til.? Jeg kunne ikke velge unspecified, da gikk den automatisk over til number.
Oppdaget også at jeg hadde glemt kolon etter $$VALUE  ?
Løsningen ble som følgende:
publish payload: {"turn":"on", "brightness":$$VALUE:}
status graphics ble satt til range value: 1-100 og slider som control type.
På denne måten får jeg dimmet lysene men for å slå av/på på jeg bruke en annen device som bruker /command on/off
Tusen takk for hjelpen ?
Screenshots av fungerende oppsett
Var derfor jeg tenkte at du skulle definere 0 som off og 1-100 som on - da burde den la seg styre helt via samme device. ;)
  • 1 år senere...
Gjenoppliver en gammel tråd fordi dette ligner veldig..
Jeg har lagt til mine Develco røykvarslere via MQTT, og kan både utløse og avstille alarm via MQTT (nei, jeg kan ikke avstille faktisk utløst detektor). Det krever to litt ulike JSON. Så langt får jeg dette til bare hvis jeg har to Homeseer devicer med hver sin "hardkodede" payload publish template. Er det noen måte jeg kan få det slik jeg ønsker?
Èn device med to knapper - "Alarm" og "Avstill". Disse skal sende følgende ulike JSON til samme MQTT-topic:
{"warning":{"mode": "fire", "level": "high", "strobe" : false, "duration": 30}}
{"warning":{"mode": "fire", "level": "low", "strobe" : false, "duration": 0}}
Jeg kan få det til hvis jeg lager knapper som sier "high" og "low" og deretter bruker "$$VALUE" i publish template tror jeg, men vil helst ha knapper som uttrykkelig sier "Alarm" og "Avstill".
Takk :)
Fredrick skrev (1 time siden):
Kan du ikke bruke denne metoden til å erstatte «Alarm» med «high» og «Avstill» med «low», tro?
https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1355907-replace-comma-with-dot-in-published-payload?p=1356163#post1356163
ZoRaC skrev (3 timer siden):
Jo dette ser lovende ut!
Enheten er laget med value 0 = avstill og value 1 = Alarm.
Prøver følgende payload template:
{"warning":{"mode": "fire", "level": "<<Replace($$VALUE:,0,"low")>><<Replace($$VALUE:,1,"high")>>", "strobe" : false, "duration": 30}}
Men payload for avstilling blir da:
  "warning": {
    "mode": "fire",
    "level": "low0",
    "strobe": false,
    "duration": 30
Jeg forstår ikke hvor den nullen kommer fra...?
EDIT: Det er noe med å ha to slike funksjoner etter hverandre som kødder det til. Hvis jeg bare har <<Replace($$VALUE:,1,"high")>> f.eks så virker det for "Alarm"-knappen.
Endret av Fredrick
ZoRaC skrev (14 timer siden):
Hmm… tror jeg ville spurt på forumet og fått løsningen direkte fra utvikleren. :)
Det var lurt - for det var ingenting jeg kunne gjøre. Han måtte oppdatere for å støtte den type flettede funksjoner som jeg trengte :)
https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1485572-double-replace-in-publish-payload-template
Viste seg at det ikke var nødvendig med en sånn oppdatering allikevel, det kan benyttes en blanding av VSP og STATUS som jeg syns er bedre. Har ikke fått testet det enda, men Michael har skrevet litt om det i den lenkede tråden :)
