Mr. Larsen Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 Hei. Jeg har anskaffet meg en shelly dimmer som skal støtte MQTT. Jeg klarer å sende av og på kommandoen, men dimmekommandoen må sendes i JSON format. Jeg bruker MCSmqtt. Jeg må visstnok sende JSON som dette: -------------------------- { "turn": "on", "brightness": 100 } ------------------------- Noen som har en ide hvordan jeg kan løse dette? Siter
ZoRaC Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 Payload-template: {"turn":"$$STATUS:", "brightness":”$$VALUE"} Litt usikker på om status/value er riktig, sjekk evt manualen. 1 Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 "$$VALUE" burde vel være uten hermetegn? (må seriøst lære meg den mqtt-plugin'en) Siter
ZoRaC Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 8 minutter siden, Moskus skrev: "$$VALUE" burde vel være uten hermetegn? (må seriøst lære meg den mqtt-plugin'en) Ja, ser nå at @Mr. Larsen skriver "brightness": 100 og da skal det være uten hermetegn template, ja. Siter
Mr. Larsen Skrevet 2. desember 2019 Forfatter Skrevet 2. desember 2019 Fantastisk bra, skal teste så snart jeg kommer hjem. Føler jeg har googlet, lest og grublet hele helgen på denne utfordringen.Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk Siter
Mr. Larsen Skrevet 2. desember 2019 Forfatter Skrevet 2. desember 2019 (endret) Da har jeg testet litt. Har ikke fått det til å virke enda. Virket som det var $$VALUE som ikke var helt rett. Output blir da: {"turn":"{"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"brightness":0}","brightness":VALUE} og det skjer ingenting. Hvis jeg derimot bruker kodestrengen du kom med og putter inn verdier, så virker det, men får da kun verdien som er i templaten, eks: {"turn":"on", "brightness":”50"} Litt merkelig i grunn, ettersom $$VALUE virker som en gyldig syntax. Screenshots Endret 2. desember 2019 av Mr. Larsen Siter
ZoRaC Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 I mcs, endre fra ColorXY til unspecified. Legg til i device grafphics at 0 er teksten «Off» og 1-255 er teksten «On». Siter
Mr. Larsen Skrevet 2. desember 2019 Forfatter Skrevet 2. desember 2019 ok, da fikk jeg det til.? Jeg kunne ikke velge unspecified, da gikk den automatisk over til number. Oppdaget også at jeg hadde glemt kolon etter $$VALUE ? Løsningen ble som følgende: publish payload: {"turn":"on", "brightness":$$VALUE:} status graphics ble satt til range value: 1-100 og slider som control type. På denne måten får jeg dimmet lysene men for å slå av/på på jeg bruke en annen device som bruker /command on/off Tusen takk for hjelpen ? Screenshots av fungerende oppsett Siter
ZoRaC Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 54 minutter siden, Mr. Larsen skrev: publish payload: {"turn":"on", "brightness":$$VALUE:} status graphics ble satt til range value: 1-100 og slider som control type. På denne måten får jeg dimmet lysene men for å slå av/på på jeg bruke en annen device som bruker /command on/off Var derfor jeg tenkte at du skulle definere 0 som off og 1-100 som on - da burde den la seg styre helt via samme device. Siter
Fredrick Skrevet 23. juli 2021 Skrevet 23. juli 2021 Gjenoppliver en gammel tråd fordi dette ligner veldig.. Jeg har lagt til mine Develco røykvarslere via MQTT, og kan både utløse og avstille alarm via MQTT (nei, jeg kan ikke avstille faktisk utløst detektor). Det krever to litt ulike JSON. Så langt får jeg dette til bare hvis jeg har to Homeseer devicer med hver sin "hardkodede" payload publish template. Er det noen måte jeg kan få det slik jeg ønsker? Èn device med to knapper - "Alarm" og "Avstill". Disse skal sende følgende ulike JSON til samme MQTT-topic: {"warning":{"mode": "fire", "level": "high", "strobe" : false, "duration": 30}} {"warning":{"mode": "fire", "level": "low", "strobe" : false, "duration": 0}} Jeg kan få det til hvis jeg lager knapper som sier "high" og "low" og deretter bruker "$$VALUE" i publish template tror jeg, men vil helst ha knapper som uttrykkelig sier "Alarm" og "Avstill". Takk Siter
ZoRaC Skrevet 23. juli 2021 Skrevet 23. juli 2021 Fredrick skrev (1 time siden): Jeg kan få det til hvis jeg lager knapper som sier "high" og "low" og deretter bruker "$$VALUE" i publish template tror jeg, men vil helst ha knapper som uttrykkelig sier "Alarm" og "Avstill". Kan du ikke bruke denne metoden til å erstatte «Alarm» med «high» og «Avstill» med «low», tro? https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1355907-replace-comma-with-dot-in-published-payload?p=1356163#post1356163 Siter
Fredrick Skrevet 23. juli 2021 Skrevet 23. juli 2021 (endret) ZoRaC skrev (3 timer siden): Kan du ikke bruke denne metoden til å erstatte «Alarm» med «high» og «Avstill» med «low», tro? Jo dette ser lovende ut! Enheten er laget med value 0 = avstill og value 1 = Alarm. Prøver følgende payload template: {"warning":{"mode": "fire", "level": "<<Replace($$VALUE:,0,"low")>><<Replace($$VALUE:,1,"high")>>", "strobe" : false, "duration": 30}} Men payload for avstilling blir da: { "warning": { "mode": "fire", "level": "low0", "strobe": false, "duration": 30 } } Jeg forstår ikke hvor den nullen kommer fra...? EDIT: Det er noe med å ha to slike funksjoner etter hverandre som kødder det til. Hvis jeg bare har <<Replace($$VALUE:,1,"high")>> f.eks så virker det for "Alarm"-knappen. Endret 23. juli 2021 av Fredrick Siter
ZoRaC Skrevet 23. juli 2021 Skrevet 23. juli 2021 Hmm… tror jeg ville spurt på forumet og fått løsningen direkte fra utvikleren. Siter
Fredrick Skrevet 24. juli 2021 Skrevet 24. juli 2021 ZoRaC skrev (14 timer siden): Hmm… tror jeg ville spurt på forumet og fått løsningen direkte fra utvikleren. Det var lurt - for det var ingenting jeg kunne gjøre. Han måtte oppdatere for å støtte den type flettede funksjoner som jeg trengte https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1485572-double-replace-in-publish-payload-template 2 Siter
Fredrick Skrevet 30. juli 2021 Skrevet 30. juli 2021 Viste seg at det ikke var nødvendig med en sånn oppdatering allikevel, det kan benyttes en blanding av VSP og STATUS som jeg syns er bedre. Har ikke fått testet det enda, men Michael har skrevet litt om det i den lenkede tråden Siter
