Ja, du kan bruke ikea Trådfri fjernkontrollen, S2 på en Fibaro Dimmer 2 (hvis du har Z-Wave?), Nexa WTE-2 (hvis du har RFXtrx433?), eller omtrent hva som helst.
Ja har og Z-Wave, men år ikke helt til å bruke bryter og at lysene skal gå av/på etter tid. Dvs sekvensen med at lysene skal gå "av/på etter tid" overstyre bryterens stilling som jeg setter den på(om jeg skrur av/på eller dimmer lyset, så går lyset tilbake til tid sekvensen).
Har slitt med det nå, og jeg tror jeg har kort tid igjen før kona hiver systemet ut...
Skal ta en ny runde å se om jeg får rettet på det.
Hva slags bryter bruker du i dag?
Du kan legge til i eventet som trigger når du trykker på bryteren at den skal deaktivere tidsstyringseventet i x minutter/timer.
Er en "1 polet" bryter med fjær som styrer Fibaro 2 dimmer(FGD-212).
At den kan deaktivere tidstyringen og dimme funksjonen for x antal timer hørres bra ut.
Hvilke innstilling er det?
Og den styrer et separat lys da antar jeg? For du dimmer vel ikke Trådfri-lysene med den?
Nei, dimmer ikke IKEA lysene med med den. Har tenkt å bytte ut den med IKEA, men fortsatt styring med lys og tids styring.
Det er problemet nå idag jeg ikke greier Dvs sekvensen med at lysene skal gå "av/på etter tid" overstyre bryterens stilling som jeg setter den på(om jeg skrur av/på eller dimmer lyset, så går lyset tilbake til tid sekvensen).
Ok, sett parameter 28 til 1 (1 byte). Ta deretter en rescan av noden. Da skal det dukke opp en ny device under noden, for scene. Sjekk at den endrer seg ved enkelt trykk og dobbeltrykk på bryteren.
Så lager du et event som ved enkeltklikk deaktiverer eventet med tidsstyring, wait 2 timer, enable eventet igjen.
(disable/enable event kan gjøres med EasyTrigger plugin eller med enlinjers script)
