Ares Skrevet 2. desember 2019 Skrevet 2. desember 2019 Har en to-polt bryter til utendørs downlights og en en-polt bryter til innendørs armatur ovenfor hverandre. Kan jeg benytte en Qubino Flush 2 Relay her til å styre disse to på to forskjellige kanaler? Eller må jeg ha to separate fjernstrømbrytere? Siter
Moskus Skrevet 3. desember 2019 Skrevet 3. desember 2019 Teknisk sett kan du det, men du må fortsatt ha et to-polt brudd et sted (med mindre du har faste lyskilder, f.eks. LED som ikke kan byttes av brukeren). Siter
Ares Skrevet 3. desember 2019 Forfatter Skrevet 3. desember 2019 Moskus skrev (På 3.12.2019 den 7.42): Teknisk sett kan du det, men du må fortsatt ha et to-polt brudd et sted (med mindre du har faste lyskilder, f.eks. LED som ikke kan byttes av brukeren). Ekspander Det er snakk om LED-downlights. Men jeg må vell ha to-polt brudd på de siden de står utendørs? Forslag til hvordan det kobles i så fall ved bruk av 2-polet brudd? Skal ha elektriker til å fikse dette altså, men må finne ut hva som er mulig før jeg kjøper inn utstyr. I tillegg er det greit å ha ett løsningsforslag når elektriker kommer for å koble det opp. Siter
Moskus Skrevet 3. desember 2019 Skrevet 3. desember 2019 Ares skrev (På 3.12.2019 den 8.21): Det er snakk om LED-downlights. Men jeg må vell ha to-polt brudd på de siden de står utendørs? Ekspander Nei, hvis du ikke kan bytte noe selv, så kreves det ikke to-polt brudd. Ares skrev (På 3.12.2019 den 8.21): Forslag til hvordan det kobles i så fall ved bruk av 2-polet brudd? Ekspander Hvis du vil/må beholde 2-polt brudd, kan du sette det etter reléet. Siter
Ares Skrevet 3. desember 2019 Forfatter Skrevet 3. desember 2019 Supert. Da bestiller jeg en Flush 2 så får elektrikeren vurdere hvorvidt jeg må ha 2-polt brudd eller ikke ? Siter
