Har en to-polt bryter til utendørs downlights og en en-polt bryter til innendørs armatur ovenfor hverandre. Kan jeg benytte en Qubino Flush 2 Relay her til å styre disse to på to forskjellige kanaler? Eller må jeg ha to separate fjernstrømbrytere?
Teknisk sett kan du det, men du må fortsatt ha et to-polt brudd et sted (med mindre du har faste lyskilder, f.eks. LED som ikke kan byttes av brukeren).
  Moskus skrev (På 3.12.2019 den 7.42):
Det er snakk om LED-downlights. Men jeg må vell ha to-polt brudd på de siden de står utendørs?
Forslag til hvordan det kobles i så fall ved bruk av 2-polet brudd?
Skal ha elektriker til å fikse dette altså, men må finne ut hva som er mulig før jeg kjøper inn utstyr. I tillegg er det greit å ha ett løsningsforslag når elektriker kommer for å koble det opp.
  Ares skrev (På 3.12.2019 den 8.21):
Nei, hvis du ikke kan bytte noe selv, så kreves det ikke to-polt brudd. :)
Hvis du vil/må beholde 2-polt brudd, kan du sette det etter reléet.
Supert. Da bestiller jeg en Flush 2 så får elektrikeren vurdere hvorvidt jeg må ha 2-polt brudd eller ikke ?
