MariusB Skrevet 10. februar 2021 Forfatter Skrevet 10. februar 2021 På din side . No så var det listet opp hvilke det gjaldt. HomeKit var ikke en av de Siter
ahdrage Skrevet 10. februar 2021 Skrevet 10. februar 2021 Det står jo også at den kan låses opp med Apple Watch. Så kanskje det er håp? Siter
ahdrage Skrevet 11. februar 2021 Skrevet 11. februar 2021 I kommentarfeltet i artikkeln nedenfor ser det ut som at Homekit-støtte er i beta. https://feber.se/pryl/yale-presenterar-doorman-l3/420447/ Siter
anders.ovreseth Skrevet 3. januar 2022 Skrevet 3. januar 2022 (endret) Gammal tråd dette her, men eg har endelig nådd målet mitt om å integrere Yale Doorman v2n i Apple Homekit. Følgende løsning er brukt; - Yale Doorman v2n - Yale Smart Living hub - Home Assistant hjemmeserver - HA utvidelsen HACS (https://hacs.xyz/) for å kunne bruke uoffisielle integrasjoner - HA integrasjonen Homeassistant-Yale-Doorman-Via-Smarthub (https://github.com/jockesyk/homeassistant-yale-doorman-via-smarthub) installert via HACS i HA GUI - HA integrasjonen Homekit-Bridge (https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/) Begrensa erfaring med kjøring av oppsettet, men det ser ut til å fungere som forventa. Mvh, Anders Endret 3. januar 2022 av anders.ovreseth 1 1 Siter
Stian.sorgaard Skrevet 5. februar 2022 Skrevet 5. februar 2022 (endret) anders.ovreseth skrev (På 3.1.2022 den 8.52): Gammal tråd dette her, men eg har endelig nådd målet mitt om å integrere Yale Doorman v2n i Apple Homekit. Følgende løsning er brukt; - Yale Doorman v2n - Yale Smart Living hub - Home Assistant hjemmeserver - HA utvidelsen HACS (https://hacs.xyz/) for å kunne bruke uoffisielle integrasjoner - HA integrasjonen Homeassistant-Yale-Doorman-Via-Smarthub (https://github.com/jockesyk/homeassistant-yale-doorman-via-smarthub) installert via HACS i HA GUI - HA integrasjonen Homekit-Bridge (https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/) Begrensa erfaring med kjøring av oppsettet, men det ser ut til å fungere som forventa. Mvh, Anders Ekspander Hei Anders, Har fått Yale Doorman inn på Home Assistant på denne måten, men sliter med å få dette til å fungere med Apple Homekit. Kan du kjapt forklare hvordan du har gått fram for å få dør inn på homekit? Hvordan skal HA Bridge konfigureres? Edit: det ordnet seg ved å slette og legge inn homekit integrasjon på nytt. Mvh. Stian Endret 5. februar 2022 av Stian.sorgaard Siter
anders.ovreseth Skrevet 7. februar 2022 Skrevet 7. februar 2022 Stian.sorgaard skrev (På 5.2.2022 den 7.13): Hei Anders, Har fått Yale Doorman inn på Home Assistant på denne måten, men sliter med å få dette til å fungere med Apple Homekit. Kan du kjapt forklare hvordan du har gått fram for å få dør inn på homekit? Hvordan skal HA Bridge konfigureres? Edit: det ordnet seg ved å slette og legge inn homekit integrasjon på nytt. Mvh. Stian Ekspander Hei Stian, eg har ikkje konfigurert HA Bridge spesielt for dette formålet; hos meg blir alle entiteter overført / tilgjengeliggjort i Homekit via Bridge. Ingen typer er ekskludert. En observasjon er at du må restarte HA for at nye entiteter skal dukke opp. Kan du forklare litt nærmere type feil du opplever? mvh, Anders Siter
