Støtt hjemmeautomasjon!
Kan noen med litt mer kunnskap enn meg hjelpe med å automatisere en zwave NODON bryter med en aktuator bryter. Jeg har prøvd flere ganger uten å finne en god løsning.
  1. Place your home automation gateway into “Inclusion” Mode. To do so, please refer to your gateway’s user guide.
  2. Simultaneously push on 1 and 2, during 1sec. The LED glows in pink to confirm the selection
  3. Push on 1, within 10 seconds. The LED blinks in pink to confirm your choice The LED blinks in green to confirm the procedure
file://hsb.local/DFS/Users/d510bme/Downloads/NodOn_WallSwitch_ZWave_UserGuide_EN.pdf
Jeg har opplevd noen ganger at det kan være litt vanskelig.
Må prøve flere ganger, og holde nært controller.
Bruker også gjerne å trykke noen ganger på 1 mens den jobber (etter de 3 stegene over) - i et forsøk på å holde den i live, men vet ikke om det egentlig hjelper mot noe ?
Av og til kommer den bare halvveis inn og finner ikke alle devicene, men da hjelper det gjerne med en omstart av controller.
Alt det der er greit. Har fått koblet bryter opp mot HA. Men det jeg sliter med er å sette opp automasjon. Altså at bryteren skal slå på et lys.
For å få bryteren til å slå på et lys eller andre z-wave dingser må du lage en hendelse.
Også kalt Flow, event, rule, osv. alt etter hvilket system du har som kontroller.
Eksempel på ett slikt oppsett er:
If Bryter is On
Then turn On Lys
Omsatt til dagligtale norsk blir det noe slikt som:
Dersom bryteren er på, så slå på lyset.
(Bryter er her Nodon bryteren du har
Lys er det som skal styre lyset på og av)
Akkurat likt blir det for å slå av lyset:
If Bryter is Off
Then turn Off Lys
Akkurat hvordan dette gjøres i Home Assistant har jeg ikke peiling på.
Det får en voksen med peiling på Home Assistant fortelle.
Finnes litt info HER (Du har sikkert prøvd det allerede, men det vet jo ikke jeg)
Kanskje det hjelper deg i gang med første steget. ?
Ikke direkte relevant til HA, men ta en titt på HomeSeer Skolen.
Den forklarer en del ting som er universelt for automasjon og z-wave.
Lykke til.
På 5.12.2019 den 15.19, Moskus skrev:
Assosiasjon. :)
Er det noe jeg har gjort feil her. Etter å ha trykket angi konfigurasjons parameter så skjer det ingenting når jeg trykker på bryteren.1680300140_Skjermbilde2019-12-19kl_14_24_42.thumb.png.d012eac7e82bbde9d4b21565f21f77fc.png
