Ser også at du fortsatt har unknown_type på entiteten, hadde dette også før jeg fjernet noden under z-wave kontroll i konfigurasjonen og la den inn igjen på nytt etter å ha oppdatert HA til 0.103.0.
Jeg tror vi tenker på to forskjellige ting :) Jeg tenker på oppsett av Central Scene Activation, som vil si at jeg kan aktivere scener ved å trykke raskt 3, 4 eller 5 ganger på dimmeren.
Det står dokumentasjon her: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/device-specific/ men Z-Dim er ikke lagt til her enda. Noen som vet om jeg kan bruke tilsvarende oppsett som for Z-Push Button 2?
  • 2 måneder senere...
Jeg forsøkte dette nå @Jonathan på min splitter nye Z-dim men får ingen events inn på `zwave.scene_activated`.
Får kun inn disse i loggene (med samme Scene ID uavhengig av 2, 3, 4 eller 5 trykk):
Info, Node007, Received Central Scene set from node 7: scene id=1 in 7920 seconds. Sending event notification.
Warning, Node007, No ValueID created for Scene 1
Jeg gjorde bare noen antakelser og la følgende inn i zwcfg-fila;
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="0">
        <Instance index="1" />
        <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0">
        <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Key Pressed 2 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
        <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Key Pressed 3 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
        <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Key Pressed 4 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
        <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Key Pressed 5 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
</CommandClass>
Hadde vært interessant å vite hvordan man henter de verdiene man trenger her ?Eller om det er lettest å be Thermo-Floor om en spec.
Endret av dahlmo
Fikset syntaksfeil i XML (gjorde ingen utslag)
</CommandClass>
Har akkurat montert en Z-dim selv og slet med det samme.
Fikk det til å fungere ved å endre "COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" for noden. La inn følgene:
  <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
  <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Button 1" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
  <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Button 2" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
</CommandClass>
Jeg tror riktignok at bare første Button 1 er nødvendig. Da alle scener trigger på samme scene_id men med forskjellige scene_data så vidt jeg ser. Husk at HA må være av når du endrer zwcfg.
Eksempel på automasjon som fungerer for meg:
- alias: Z-dim scene double click
  trigger:
    platform: event
    event_type: zwave.scene_activated
    event_data:
      entity_id: zwave.thermofloor_as_heatit_z_dim
      scene_id: 1
      scene_data: 7860
  action:
    - service: notify.martin
      data:
        message: "Double click"
    - service: light.toggle
      entity_id: light.soverom
- alias: Z-dim scene tripple click
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      scene_id: 1
      scene_data: 7920
  action:
      data:
        message: "Tripple click"
      entity_id: light.wled_bed
Fikk det til selv for bare noen timer siden @MartinHL! Fikk ikke sagt fra før jeg måtte ut og handle før jeg ble satt i karantene...
Men jeg fikk det til med en litt annen config, som helt sikkert ikke er helt korrekt.
Du har nok rett i at det kun er nødvendig med én scene, for jeg ser Z-dim kun sender én scene.
Dette er konfigurasjonen jeg la inn i zwcfg-fila ?men slik du sier kan nok det meste under "Scene 1" fjernes ja.
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="5" innif="true" scenecount="0">
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="1" label="Scene 1" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="3" />
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="2" label="Scene 2" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="3" label="Scene 3" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="4" label="Scene 4" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="5" label="Other" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
</CommandClass>
Selv bruker jeg Node RED til automasjonene. Legger ved en tabell som mapper samtlige av trykk-variantene (ikke verifisert 100%) i tilfelle andre får glede av det;
2x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7860
3x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7920
4x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7980
5x trykk: Scene number: 1, Scene data: 8040
Da har jeg fått renskrevet konfigurasjonen litt. Sånn ser relevant del av zwcfg-filen min ut nå (og det fungerer som smurt).
</CommandClass>
Husk å stoppe HA før filen endres så den ikke blir overskrevet.
  • 3 år senere...
Takk til alle som har bidratt for å få disse til å fungere så smooth i Home Assistant!
Er det noen andre som har problemer med å sette parameter 9 til 0 (power metering)? Jeg får ikke satt parameteret (Parameter 9 set failed) uansett om jeg gjør det via menyen i Z-Wave JS eller forsøker å sette parameter manuelt. Hvor starter man å feilsøke? Jeg har kontaktet Thermofloor og etterspurt en firmware som respekterer dette parameteret.
Endret av Aviatorpaal
Added info to troubleshooting
Parameter 9 er power report interval, altså hvor ofte data skal bli tvunget å bli sendt. Satt den til 6000 (jeg var den på 600) og det funket. Ergo oppdatering ish hver 4. dag.
edit: 0 virker ikke nei
Endret av Kim123
