Jeg har tatt utgangspunkt i en kode som ser omtrent sånn ut:
Capture.PNG.15d45d0f8311a2be7b2fa7efd8bf7012.PNGCapture2.PNG.dee9a5ffe863f8c7dd5233c87e76869b.PNG
Første del lar deg skrive og lese Autolock og Away oppsett.
Andre del lar deg skrive ny pin til døra ...
1 time siden, iceball skrev:
Husk at døren må være i ulåst posisjon for å kunne motta nye koder. Døren kan være lukket.
Ligger fin guide her: https://www.intin.no/endre-pin-kode-pa-id-lock-med-homeseer/
Det stemmer og det er en ulempe med det.
En kan sette døren i ulåst posisjon via HS3, men da lukker den seg automatisk etter kort tid.
Dette er nok en sikkerhets mekanisme utviklerne av ID-Lock har lagt inn.
Dessverre ødelegger dette litt for muligheten til å legge inn midlertidige koder via fjernstyring.
En kan for eksempel ikke legge inn en midlertidig kode for en håndverker uten at en har manuelt satt låsen som åpen.
Spoiler
Vent litt. Hva skjer her? Det er fremdeles kun "User 1" du kan endre?
Hvordan skrur du på og av autolock og away?
Ja, eller så kan du oppgi dagens kode og lage en event som endrer koden til en ny når døren åpnes. Må da håpe at vedkommende som kan den tidligere koden ikke trenger å komme seg inn igjen senere, siden ny kode da er ukjent.
Både kode 1 og 2, det vil si master og bruker om du vil.
Ved å sette "Value" til henholdsvis 0, 1,2 eller 3.
Matrisen er beskrevet i manualen, det kan for eksempel gjøres sånn.
Alternativt lage to virtuelle devicer  som trigger skript for å skille mellom statusen på Away, for deretter å kunne sette Autolock uten å påvirke statusen på Away.
Litt urelevant, men gøy å se en artikkel eg har skrevet blir referert :)
(Jobbet på Intin en periode)
Mener dette skal være mulig. Om en lager ett script som låser opp døra, og 1-2 sekund senere sender en ny kode. Da vil en kunne sette kode selv om døra er lukket. Døra vil uansett låse seg igjen etter ca 5 sekunder dersom ingen åpner døra. Litt skummelt at en må låse opp døra i noen sekunder for hver gang en ønsker å bytte kode over z-wave... Får satse på den nye ID Lock 150 har en bedre måte å håndtere dette på.
  • 9 måneder senere...
Heisann.
Har noen dette skriptet til en noob? :)
