15 minutter siden, toonwolf skrev:
Denne finnes kun i EU-versjon av Z-Wave, tipper den lider samme skjebne som ID Lock når det gjelder å få den til å fungere 100% mot HS
Det ser jo ut til at den fungerer 100%, men sliter med dekningsproblemer....?
Can confirm that everything works on the Popp keypad. Strange is that the signal strength (or if it something else) is very weak. I need to have the keypad 1 meter from the UZB-Controller.
Oops... Håper ikke det gjelder for Hass med Z-Stick også! Det ville vært småkjipt, for det er fem meter fra der den skal stå (for å åpne MC-garasjeporten min) til nærmeste Z-Wave-enhet.
Dekning er ikke avhengig av programvaren, så tolk det som du vil...
Fikk den ikke til å funke mot Homeseer og Danalock v3, prøvde linked devices etc, var ustabilt(alle enhetene hadde jeg bare noen cm fra hverandre, har en z-wavesender/mottaker rett ved) Fikk den til å fungere stabilt med lys og garasjeport.
La den vekk da Danapad kom.
Var noen som fikk den til å fungere stabilt mot Hassio.
@gullfrode Jeg hadde Danalock hjemme, men ga den ganske fort opp. Den hadde hysterisk dårlig rekkevidde på Z-Wave og var en j... plage å skulle sette opp. Og jeg hadde to stykker og testet med begge, så det kan være et eller annet med Danalocks implementering med Z-Wave. Kanskje... Jeg får se. Hvis ikke jeg er fornøyd med Poppen, sender jeg den rett tilbake.
Solid utførelse, så funker nok greit. Har kobla opp Hassio og nå, så legger den nok til igjen, vært kjekt å åpne garasjedøra uten tlf(har ekstra kodelås Fra Chamberlain på portåpneren, så ikke noe krise)
... men da var det vel bare å justere opp sendestyrken... .. .... ... ?
Moroklumpen! Z-Sticken min er selvsagt på fullt øs. Men Danalocken gikk det ikke å øke styrken på. Det hjalp heller ikke å slenge den i veggen og sparke den rundt i huset, som jeg hadde store forhåpninger til på forhånd...
Åh, sånn å forstå. Jeg tolket det dit at du kunne justere sendestyrken på nodene. Dekning er mao. fremdeles ikke avhengig av programvaren. :)
Jo, for styrken på selve Z-Sticken kan styres fra programvaren. Men det kan godt være det bare gjelder Hass, det er jo litt mer avansert enn de greiene du driver med... ?
Ja, jeg er jo klar over at ikke alle verdsetter kvalitet eller funksjonalitet like mye som jeg gjør. ;)
Jeg regner imidlertid med at de, som de fleste andre radioer, blir levert med full fyring. Så kan man evt. skru den ned hvis man ønsker det. Det behovet har jeg aldri hatt, greit med enebolig. Samt at jeg unngår Z-stick hvis jeg kan...
Noen foretrekker mest mulig fleksibilitet... Det var nå bare et forsøk på å forklare en mulig årsak til at Poppen funket dårlig. Hvis en feil i programvaren (eller en uheldig justering) gjorde at Z-Wave-kontrolleren sendte på lav styrke, kunne det jo forklare det.
Ja, og det er bra. Personlig synes jeg det er synd at sånt er et problem, for det kunne være så enkelt å unngå.
Så vidt jeg forstår har ingen faktisk fått til å koble den sammen med en Danalock? @gullfrode, begge deler var selvfølgelig inkludert secure?
Jupp, prøvde å fjerne og legge til i ulik rekkefølge etc.
men en Stian som bruker Hassio fikk det til etter kommunikasjon med Hassio, med særskilt kode tror jeg.
Et tips med Z-stick er at antennen er på baksiden av den. Så snu den med siden der teksten er mot der man sliter med dekning kan hjelpe litt. Så ikke la siden med knappen og ledlyset gå den veien. Hadde problemer med dekning ut i garasjen til Danalock var i grenseland. Etter å ha snudd den riktig vei med antennen mot garasjen ble det bra :)
Endret av Dennis87
Ikke noe problem å få lagt den til som sikker node, selv på 3-4 meters avstand med to vegger mellom. Men så skjer det ikke noe... Den står på "initialiserer (versions)" i Hass, og jeg ser ikke noe i Z-Wave-loggen når jeg slår inn en av pinkodene jeg har lagt inn og trykker *. Da lyser den grønt i noen sekunder, som jeg antar betyr "riktig kode". Bruksanvisningen var ganske mager, for å si det mildt... Er det noe jeg mangler her?
Endret av Mastiff
Glem det, den funker! Den trengte bare veldig god tid til å komme inn i systemet av en eller annen grunn. Da jeg skrev inn de to kodene jeg har lagt inn til nå, responderte den i loggen med
Received Central Scene set from node 10: scene id=1 in 0 seconds.
Received Central Scene set from node 10: scene id=2 in 0 seconds.
Så da antar jeg at den fungerer. Nå må jeg bare finne riktig automasjon for å sende videre en scene ID til sentralsystemet med MQTT, så jeg kan bruke det til noe!
Jeg får ikke til å sette koder fra Hass til Poppen, men jeg ser de riktige kodene når jeg sjekker Node user codes.
Endret av Mastiff
