tonheim Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Hei igjen! Lenge siden jeg har vært her nå... Ser at det alt er på markedet panelovner med WiFi...Flere større merker som Mill og Adax, og helt sikkert flere. Regner da med at produsenten har en APP av noe slag, som gjør til at man kan gjøre instillinger på den. Men vil den da også fungere i HS3? Så tenker jeg på å kjøpe meg en garasjportåpner, usikker på om det er noe poeng i at den er koblet til HS3, men hadde sikkert vært gøy. Camberland og Hørmann sine er det jeg har sett på. Men hvilken er det god støtte for i HS3? En typisk trådløs fjernkontroll til å åpne/lukke garasjen, er det mulighet for HS3 å lære signalet til hver knapp? mvh tonheim Siter
Moskus Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 7 timer siden, tonheim skrev: Men vil den da også fungere i HS3? Ikke uten videre, nei. 8 timer siden, tonheim skrev: En typisk trådløs fjernkontroll til å åpne/lukke garasjen, er det mulighet for HS3 å lære signalet til hver knapp? Det kan være det, men det er ingen garanti for det. Sannsynligvis ikke. Camberland muligens en HomeSeer plugin, men jeg vet ikke om den er i updateren: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=169843 Siter
tonheim Skrevet 3. november 2016 Forfatter Skrevet 3. november 2016 Hei Moskus! Har du garasjeporten koblet til HS3, og hvordan har du fikset det i tilfelle? Hvis man har en bryter til garasjeporten er det jo ofte en veldig enkel bryter, så burde vel gå ann å koble noe Z-Wave til denne bryteren eller ledningen. Siter
Moskus Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Nei, jeg har ikke bygget garasjen enda, så det er et prosjekt på sikt. En bryter kan man trykke på elektronisk. Kan gjøres med en Arduino, eller en Fibaro RGBW modul. Siter
Actibus Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Fungerer fint med en arduino eller en ESP8266/NodeMCU sak med et rele på koblet til garasjeportåpneres bryterinngang. Jeg har brukt det i flere år, billig og stabilt Siter
mk1 black limited Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Pallantir ga meg en oppskrift på bruk av en Nexa on/off-bryter og et vanlig bilrele koblet til bryterinngang for en stund siden, funker fint: Quote "Vel, jeg har gjort det enkelt med Girder. Regner med at Homeseer også kan gjøre dette: På alle garasjedører har du en knapp til å ha inne i garasjen (i tilfelle noen lukker døra med fjernkontrollen mens du står der, antar jeg). Jeg har satt opp en X10-strømplugg (som skal byttes ut med Nexa når jeg får RFXtrx hjemme også). I den sitter det en vanlig 12-volts strømforsyning (biltema har dem til rundt 80 kroner, tror jeg). Denne er igjen koblet til veksleinngangen på et 12 volts relé (samme typen som brukes til ekstralys på biler). Den styrte gjennomgangen til releet er tjuvkoblet inn på kabelen til knappen." Kunne du raskt fortalt meg hva som er koblet hvor? Pluss og minus fra 12v strømforsyning skal på? Til og fra releet skal hva? Og hvilke av 85, 86, 87 og 30 på releet skal brukes? Og hvordan kobles hva til de to ledningene fra garasjeportknappen? Som du ser er ikke elektronikk min sterke side, men å koble det skal jeg alltids få til bare jeg vet hvordan...:-) Du setter en strømforsyning i nexa-bryteren, og ledningene fra den skal kobles til 85 og 86. Pluss og minus har ikke noe å si. Så kobler du de to polene på ledningen til garasjeportbryteren på 87 og 30. Heller ikke her har pluss og minus noe å si. Det skulle være det hele. Siter
tonheim Skrevet 3. november 2016 Forfatter Skrevet 3. november 2016 36 minutter siden, mk1 black limited skrev: Forstår ikke "Du setter en strømforsyning i nexa-bryteren" og "I den sitter det en vanlig 12-volts strømforsyning" Om du kunne forklare hvor jeg skal koble inn 12V, og linke til hvilken NEXA bryter, eventuelt et koblingsskjema? Siter
Moskus Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Dette er en nexa-bryter: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR-2300-fjernstrømbryter-på-av-/36-4604 Dette er en vanlig 12-volts strømforsyning: http://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-27-W/36-5930 Siter
tonheim Skrevet 3. november 2016 Forfatter Skrevet 3. november 2016 Ok. Så det forutsetter at man har 230V hvor man plugger i en nexa, så en 12V strømforsyning og videre på rele og til bryter. Kan jeg koble dette utenom 230V, altså bare ha en trådløs 12V bryter koblet til rele?Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 3. november 2016 Skrevet 3. november 2016 Et øyeblikk siden, tonheim skrev: bare ha en trådløs 12V bryter koblet til rele? Ja, hvis du kan finne det. Siter
Llandari Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 På garasjeporten kan du jo også sette på noe sånt, selv om det muligens koster noe mer enn det som er beskrevet tidligere her. https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/970-garasjeport-kontroller-zw062.html Siter
Moskus Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 Den er visst litt lunefull, den der, og ikke bare enkel å bruke. Nå har jeg ikke testet den selv, så det er kun videreformidling av andres erfaringer... Siter
Llandari Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 Kjekt å vite. Jeg hadde planer om å kjøpe, men har litt lang avstand til garasjen, så jeg må få ordnet meg bedre signalstyrke der først. Siter
gullfrode Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 Jeg har koblet en Qubino Fush 1d rele til min Chamberlain Ml700ev, fungerer fint. Hadde et Fibaro Dual relay før, ble ustabil ved noen minusgrader. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
tonheim Skrevet 4. november 2016 Forfatter Skrevet 4. november 2016 @gullfrode er denne da koblet inn på innvendig bryter til garasjeportåpneren?Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk Siter
gullfrode Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 Jupp. Stian som nå jobber i Futurehome har laget en fin guide http://www.duppeditten.com/blog/z-wave-garage-door. Innvendig bryter kortslutter de to polene, så man er avhengig av å ha et rele som man kan skru av etter kort tid, slik som de to nevnte som man kan skru av etter 1 sekund. Har også koblet til et Nexa-rele i tilfelle z-wavesentralen er nede(hadde kjøpt det releet for lenge siden, så hadde det liggende)Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
eivtress Skrevet 4. november 2016 Skrevet 4. november 2016 8 timer siden, Llandari skrev: På garasjeporten kan du jo også sette på noe sånt, selv om det muligens koster noe mer enn det som er beskrevet tidligere her. https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/970-garasjeport-kontroller-zw062.html Jeg har den garasjeåpneren fra Aeotec og den funker bra den. Bruker den med denne https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/784-fjernkontroll-zw088.html fjernkontrolleren. Den har fire knapper men å holde knappen inne kan aktivere enda en scene. Check it out https://www.youtube.com/watch?v=FX5BWRnsFWE Noe av det kuleste jeg bruker den til er å aktivere en scene når jeg parkerer i garasjen med sovende barn. Da skrus en led-stripe langs garasjegulvet seg på og lyser opp passasjen men blender ingen voksne og barn. I tillegg låses døra opp og huset vekkes osv. Det må sies at det var en pine å sette opp parametrene på portåpneren. Jeg husker bare at det innebar masse regning og omgjøring til hexadesimaler og f*enskap. Hadde et klassisk hjemmeautomasjonsøyeblikk hvor man lurer på hvorfor alt skal være så komplisert. ? Siter
Moskus Skrevet 5. november 2016 Skrevet 5. november 2016 12 timer siden, eivtress skrev: Noe av det kuleste jeg bruker den til er å aktivere en scene når jeg parkerer i garasjen med sovende barn. Da skrus en led-stripe langs garasjegulvet seg på og lyser opp passasjen men blender ingen voksne og barn. I tillegg låses døra opp og huset vekkes osv. Sånn skal det gjøres! Herlig! 12 timer siden, eivtress skrev: Det må sies at det var en pine å sette opp parametrene på portåpneren. Jeg husker bare at det innebar masse regning og omgjøring til hexadesimaler og f*enskap. Hadde et klassisk hjemmeautomasjonsøyeblikk hvor man lurer på hvorfor alt skal være så komplisert. Var det ikke også noe med kalibrering, og at den må helt opp og ned for å sette en parameter? Eller var det kanskje en annen modell... ? Siter
Fermate Skrevet 5. november 2016 Skrevet 5. november 2016 Den 03.11.2016 klokken 14.11, tonheim skrev: Om du kunne forklare hvor jeg skal koble inn 12V, og linke til hvilken NEXA bryter, eventuelt et koblingsskjema? Beklager at jeg kommer sent inn i diskusjonen her men jeg vil bare minne om at en ikke trenger å gå via et relee om en bruker fibaro sine switcher. De har separate potensialfrie relee utganger som kan kobles direkte til en garasjeport åpner utgang. OBS Mange garasjeport åpnere liker dårlig at switchen blir stående inne (når de forventer en trykknapp) og kan i verste fall blokkere deres egen radio styring. Det kan derfor være lurt å sette opp Fibaroen til å automatisk skru seg avigjen etter for eksempel 1 sekund. (Gjøres med en parameter setting) 1 Siter
gullfrode Skrevet 5. november 2016 Skrevet 5. november 2016 Jeg har koblet en slik rett på garasjeportåpnerutgangen: http://www.elektroimportoren.no/wireless-rele-mottager-wrr-1-nexa-pro-433/4514756/Product.html?Event=livesearch og en http://qubino.com/products/flush-1d-relay/Før hadde jeg en http://www.fibaro.com/manuals/en/FGS221-Relay-Switch-2x1.5kW/FGS221-Relay-Switch-2x1.5kW-en-1.4-1.7.pdf , men den slet litt ved noen minusgrader, ikke så høy WAF. Koblet begge rett på 230v, ingen ekstra rele Siter
eivtress Skrevet 6. november 2016 Skrevet 6. november 2016 10 timer siden, Moskus skrev: Var det ikke også noe med kalibrering, og at den må helt opp og ned for å sette en parameter? Eller var det kanskje en annen modell... ? Jo det stemmer. Dørsensoren må tiltes opp og ned en gang for at endringen skal tre i kraft. Kontrolleren har også noen knapper på siden som visstnok skal justere volum og velge alarmtone, men denne gjorde ingenting eller gav ingen mening, jeg husker ikke helt. Ikke like strømlinjeformet som reklamen med andre ord. Siter
Petter Skrevet 25. august 2017 Skrevet 25. august 2017 På 04.11.2016 den 11.46, Llandari skrev: På garasjeporten kan du jo også sette på noe sånt, selv om det muligens koster noe mer enn det som er beskrevet tidligere her. https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/970-garasjeport-kontroller-zw062.html Jeg har 2 stykker og ingen av dem vil rapportere portens status. Er det noen her som kan ha noen forslag til hva som er feil/må gjøres for å få det til å virke? Siter
ZoRaC Skrevet 25. august 2017 Skrevet 25. august 2017 (endret) 2 minutter siden, Petter skrev: Jeg har 2 stykker og ingen av dem vil rapportere portens status. Er det noen her som kan ha noen forslag til hva som er feil/må gjøres for å få det til å virke? Har du assosiert gruppe 1 mot controlleren din? Endret 25. august 2017 av ZoRaC Siter
Petter Skrevet 25. august 2017 Skrevet 25. august 2017 43 minutter siden, ZoRaC skrev: Har du assosiert gruppe 1 mot controlleren din? Ja Siter
hkmod25 Skrevet 25. august 2017 Skrevet 25. august 2017 (endret) 2 timer siden, Petter skrev: Jeg har 2 stykker og ingen av dem vil rapportere portens status. Er det noen her som kan ha noen forslag til hva som er feil/må gjøres for å få det til å virke? 1. Plassering (og tilkobling) av tiltsensor mot hovedenheten. 2. Ny Firmware til enheten: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000134295-garage-door-controller-firmware-v1-12 Changelogs for V1.12: Bugfix: Fixed bitmask in barrier command class use. Endret 25. august 2017 av hkmod25 Siter
