Jeg har en Popp-keypad som jeg skal ha inn i systemet. Jeg ser den i Z-Wave-loggen, den legger inn "set scene id=1" når jeg kjører den første koden osv. Men derfra og til å sende det på MQTT til "hjernen" i systemet var ikke like lett. Jeg har prøvd med dette:
- alias: Popp-koder
  action:
    data:
      payload: scene_id
      topic: eg/Popp
    service: mqtt.publish
  condition: []
  trigger:
    platform: event
    event_type: zwave.scene_activated
    event_data:
      entity_id: zwave.popp
      scene_id: 1
Men det sender ingenting. Det gir heller ingen feilmeldinger, og jeg ser at automasjonen ikke blir utløst når jeg kjører koden som setter scenen. Har noen en anelse om hva jeg gjør feil her?
Det er standarden i Pi:
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
Men den er ikke problemet, jeg har en haug med andre automasjoner i den samme greia, og de funker som de skal.
Jeg sliter faktisk med det samme.
- id: 'all_lights_off_when_bedroom_s2_pressed'
  alias: All Lights Off When Bedroom S2 Pressed
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: hass/bedroom_downlights/scene/event
    payload: 26
    value_template: '{{ value_json.payload }}'
  action:
  - service: light.turn_off
    entity_id: group.all_lights
Får ikke laget automasjon av event 26 ut fra S2 på fibaro dimmer 2.
Gir beskjed om jeg finner ut noe.
Endret av jonkristian
manglet indentering
Jeg fikk til min automasjon, slik ser det ut. Håper det kan hjelpe ...
hass/bedroom_downlights/scene/event {"time":1577659828308,"value":26}
- id: 'turn_off_all_lights_with_bedroom_s2_switch'
  alias: Turn off all lights with bedroom s2 switch
  trigger:
    platform: mqtt
  condition:
    condition: template
    value_template: '{{ 26 == trigger.payload_json.value }}'
  action:
manglet indentering
Når jeg ser nærmere på den der, så er den jo omvendt av det jeg prøver å gjøre. Jeg vil sende en melding på MQTT som action, med sceneforandringen som trigger, mens du jo gjør en action/handling med en MQTT-melding som trigger. Det har jeg ingen problemer med.
Endret av Mastiff
