En liten ting som har irritert meg med script i HS fra starten av:
Dersom jeg har gjort syntaks-feil i skriptet og prøver å kjøre det får jeg en feilmelding i loggen når HS prøver å kompilere det, men jeg får ikke noe linjenummer, så det kan ofte være svært vanskelig å finne ut hvor feilen ligger. Er det noen måte å få HS til å rapportere hvilken linje den feiler på?
HS3 dokumentasjon sier følgende:
If your script has errors, the scripting engine will detect the error whenever the script is run. The error will appear in the event log. If your script is not working, check the log for errors. The log will contain the line number where the error occurred.
Det ser ikke ut som dette med linjenummer stemmer, eller er det eg som gjør noe feil?
