Hei . Etter oppdatering av Home Assistant til verson 0.103.0 så mistet jeg en del funksjoner på termostat styring til varmepumpene mine, funker som normalt på alle heat it termostater. Noen her som har vert borti lignende?
Det var ikke det at 103 slår sammen en del z-wave termostat entities, og at du da kanskje finner funksjonene du manglet i en annen entity enn du er vant til?
Z-Wave - This changes the primary command class for z-wave thermostats in discovery schemas from COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT to COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE. This will cause a typical dual setpoint thermostat to be correctly represented as a single entity. - (@oandrew - #27040 5) (zwave docs 2)
