SCRIPT: Twinkly.vb - Juletrelys med forhåndsdefinerte og egne animasjoner
Det er det samme maset hvert år: "Hvorfor må vi alltid ha disse kjedelige juletrelysene? Klart jeg kan bruke RGBW-lys, men de er så... statiske.". Vi har alle vært der.
Vel, Twinkly er svaret. Det er juletrelys som kan styres via en app, man kan legge til animasjoner, og man kan til og med lage egne og "tegne" fargene på treet i sanntid. Og nå kan man også selvfølgelig styre treet fra HomeSeer.
Lagre scriptet under som Twinkly.vb i /scripts-mappen, endre IPen (nest øverste linje), og lag et event der du kjører "Setup"-funksjonen. Hvis du oppdaterer, så kan du istedenfor kjøre "AddDeviceButtons"-funksjonen og bruke deviceID'en til eksisterende Twinkly-devicer som parameter (en om gangen).
Twinkly.vb
'Moskus 2019-2020
    Dim IP As String
    Dim debug As Boolean = False
    Public Sub Main(ByVal something As Object)
    End Sub
    Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object)
        Dim deviceRef As Integer = input(0)
        IP = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs)
        Dim cmd As String = input(1)
        If cmd.StartsWith("Brightness_") Then
            Dim value As Integer = cmd.Split("_")(1)
            DoCmd("Brightness", value)
        Else
            If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd, True)
        End If
        If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd.Replace("_", " "), True)
    End Sub
    Public Function DoCmd(ByVal command As String, Optional ByVal value As Integer = 100) As Boolean
        'SetMode("rt")
        'SetMode("demo")
        'SetMode("movie")
        'SetMode("effect")
        'SetMode("off")
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Starting DoCmd()")
        Dim code As String = GetRandomCode()
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Code: " & code)
        Dim auth As TwinklyAuthentication = Login(code, forceNew:=True)
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Authentication_token: " & auth.authentication_token)
        Dim success As Boolean = Verify()
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Verified: " & success)
        If command = "Brightness" Then
            SetBrightness(value)
        Else
            SetMode(command)
        End If
        Return True
    End Function
    Public Sub Setup(ByVal not_used As String)
        Dim new_ref As Integer = hs.NewDeviceRef("Twinkly")
        Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(new_ref)
        dv.Location(hs) = "Twinkly"
        dv.Location2(hs) = "Twinkly"
        dv.Can_Dim(hs) = False
        dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
        dv.Status_Support(hs) = True
        dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) 'This is &H100
        dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY) 'This is &H10
        hs.SaveEventsDevices()
        AddDeviceButtons(new_ref)
        hs.WriteLog("Twinkly", "Initiation done!")
    End Sub
    Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String)
        Dim devID As Integer = CInt(device_ref)
        hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID)
        hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
        Try
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Movie", 101, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Movie", 1, 1, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Effect", 102, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Effect", 1, 2, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Demo", 103, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Demo", 1, 3, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Pause", 104, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "RT", 1, 4, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Off", 0, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Off", 1, 5, 1))
            For i As Integer = 10 To 100 Step 10
                hs.WriteLog("Twinkly", "Added dimming " & i & " : " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, (i & "%").ToString, i, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Brightness_" & i, 2 + Math.Floor(i / 51), (i / 10 - Math.Floor(i / 51) * 5), 1))
            Next
        Catch ex As Exception
            hs.WriteLog("Twinkly", "Error adding buttons: " & ex.Message)
        End Try
    End Sub
    Public Sub SetMovieConfig(ByVal frameDelay As Integer, ByVal numberOfLEDs As Integer, ByVal framesNumber As Integer, ByVal loopType As Integer)
        Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Integer)
        data.Add("frame_delay", frameDelay)
        data.Add("leds_number", numberOfLEDs)
        data.Add("frames_number", framesNumber)
        Dim output As String = RunAPI("led/movie/config", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieConfig: " & output)
    End Sub
    Public Sub GetMovieConfig()
        ' {"frame_delay":66,"leds_number":175,"loop_type":0,"frames_number":212,"sync":{"mode":"none","slave_id":"","master_id":""},"code":1000}
        Dim output As String = RunAPI("led/movie/config")
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieConfig: " & output)
    End Sub
    Public Sub GetMovieFull()
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieFull: ")
        Dim output As Byte() = RunAPIraw("led/movie/all")
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", ConvertByteArrayToString(output) & " ... done!")
    End Sub
    Public Sub SetMovieFull(ByVal octetString As String)
        Dim movie() As Byte = ConvertStringToByteArray(octetString)
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieFull: ")
        Dim ret = RunAPIraw("led/movie/full", movie)
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", System.Text.Encoding.ASCII.GetString(ret) & " ... done!")
    End Sub
    ''' <summary>
    ''' Get brightness
    ''' </summary>
    Public Function GetBrightness() As Integer
        Console.Write("Getting brigthness...")
        Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness")
        Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(output)
        Return json("value")
    End Function
    ''' <summary>
    ''' Set brightness
    ''' </summary>
    ''' <param name="brightness">0-100</param>
    Public Sub SetBrightness(ByVal brightness As Integer)
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting brigthness to '" & brightness & "'...")
        Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Object)
        data.Add("mode", "enabled")
        data.Add("value", brightness)
        data.Add("type", "A")
        Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", IIf(output.Contains("1000"), " was a success!", " failed. :("))
    End Sub
    ''' <summary>
    ''' Sets the display
    ''' </summary>
    ''' <param name="mode">rt, movie, demo, restart, effect, off</param>
    Public Sub SetMode(ByVal mode As String)
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting mode to '" & mode & "'")
        Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
        data.Add("mode", mode.ToLower())
        Dim output As String = RunAPI("led/mode", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
        Dim success As Boolean = output.Contains("1000")
        If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Mode set: " & IIf(success, " was a success!", " failed. :("))
        If Not success And debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Output: " & output)
    End Sub
    Public Function GetAuthentication() As TwinklyAuthentication
        Dim auth As TwinklyAuthentication = New TwinklyAuthentication
        Dim authString As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
        Try
            If authString <> "" Then
                auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
            End If
        End Try
        Return auth
    End Function
    Public Function Verify() As Boolean
        Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()
        data.Add("challenge-response", auth.challengeresponse)
        Dim output As String = RunAPI("verify", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
        Return output.Contains("1000")
    End Function
    Public Function Login(ByVal challenge As String, Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As TwinklyAuthentication
        Dim auth As TwinklyAuthentication = Nothing
        Dim authString As String = ""
        authString = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
        Try
            If authString <> "" Then auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
        End Try
        If auth Is Nothing OrElse forceNew Then
            data.Add("challenge", challenge)
            Dim output As String = RunAPI("login", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
            hs.SaveINISetting("Twinkly", "Authentication", output, "Twinkly.ini")
            auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(output)
        End If
        Return auth
    End Function
    Private Function RunAPI(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal query As String = "") As String
        Dim source As String = ""
        Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction
        Using client As New System.Net.WebClient
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/json")
            If auth.authentication_token <> "" Then
                client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token)
            End If
            If query <> "" Then
                source = client.UploadString(url, "POST", query)
            Else
                source = client.DownloadString(url)
            End If
        End Using
        Return source
    End Function
    Private Function RunAPIraw(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal bytes() As Byte = Nothing) As Byte()
        Dim source As Byte() = {}
            Net.ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/octet-stream")
            End If
            If bytes IsNot Nothing Then
                source = client.UploadData(New Uri(url), bytes)
            Else
                source = client.DownloadData(url)
            End If
        End Using
        Return source
    End Function
    Public Function GetRandomCode(Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As String
        Dim code As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Code", "", "Twinkly.ini")
        If code = "" OrElse forceNew Then
            code = GetRandomString(32)
            hs.SaveINISetting("Twinkly", "Code", code, "Twinkly.ini")
        End If
        Return code
    End Function
    Private Function GetRandomString(ByVal length As Integer)
        Dim s As String = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
        Dim r As New Random
        Dim sb As New Text.StringBuilder
        For i As Integer = 0 To length - 1
            Dim idx As Integer = r.Next(0, 35)
            sb.Append(s.Substring(idx, 1))
        Next
        Return sb.ToString()
    End Function
    Public Function ConvertStringToByteArray(ByVal input As String) As Byte()
        Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Byte)
        For i As Integer = 0 To input.Length - 1 Step 2
            Dim temp As String = input.Substring(i, 2)
            Dim val As Integer = Convert.ToInt32(temp, 16)
            lst.Add(Convert.ToByte(val))
        Next
        Return lst.ToArray()
    End Function
    Public Function ConvertByteArrayToString(ByVal bytes() As Byte) As String
        Dim ret As String = ""
        For Each b As Byte In bytes
            ret &= Convert.ToChar(b).ToString()
        Next
        Return ret
    End Function
    Public Class TwinklyAuthentication
        Private _authentication_token As String
        Public Property authentication_token() As String
            Get
                Return _authentication_token
            End Get
            Set(ByVal value As String)
                _authentication_token = value
            End Set
        End Property
        Private _authentication_token_expires_in As Integer
        Public Property authentication_token_expires_in() As Integer
            Get
                Return _authentication_token_expires_in
            End Get
            Set(ByVal value As Integer)
                _authentication_token_expires_in = value
            End Set
        End Property
        Private _challengeresponse As String
        Public Property challengeresponse() As String
            Get
                Return _challengeresponse
            End Get
                _challengeresponse = value
            End Set
        End Property
        Private _code As Integer
        Public Property code() As Integer
            Get
                Return _code
            End Get
                _code = value
            End Set
        End Property
    End Class
Gammelt script:
Spoiler
'Moskus 2019
    Const IP As String = "192.168.0.166"
    End Sub
    End Sub
    Public Function DoCmd(ByVal command As String) As Boolean
        'SetMode("rt")
        'SetMode("demo")
        'SetMode("movie")
        'SetMode("effect")
        'SetMode("off")
        SetMode(command)
        Return True
    End Function
    End Sub
        Try
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Movie", 1, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Movie", 1, 1, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Effect", 2, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Effect", 1, 2, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Demo", 3, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Demo", 1, 3, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "RT", 4, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "RT", 2, 1, 1))
            hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Off", 0, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Off", 2, 2, 1))
        End Try
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    ''' <summary>
    ''' </summary>
    End Sub
        Try
            End If
        End Try
        Return auth
    End Function
    End Function
        Try
        End Try
        End If
        Return auth
    End Function
            End If
            If query <> "" Then
            Else
            End If
        End Using
        Return source
    End Function
            End If
            Else
            End If
        End Using
        Return source
    End Function
        End If
        Return code
    End Function
        Dim r As New Random
        Next
    End Function
        Next
    End Function
        Next
        Return ret
    End Function
            Get
            End Get
            End Set
        End Property
            Get
            End Get
            End Set
        End Property
            Get
            End Get
            End Set
        End Property
            Get
                Return _code
            End Get
                _code = value
            End Set
        End Property
    End Class
Da får du en device som dette:
Gå inn på Devicen, og gå til Advanced.
Legg så IP-adressen til Twinkly-lenken inn under "Device Type (String)":
... og siden vi endrer Device Types, må vi huske å vise alle etter på:
Den nye versjonen støtter altså flere lenker på samme script, man slipper å lage kopier av scriptet hvis man har flere lenker. :)
  • Like 6
  • Thanks 3
1 time siden, gullfrode skrev:
Er vel bare å bytte IP i starten og kalle scriptet noe annet?
Ikke bare. Du må da også bytte ut "Twinkly.vb" navnet  i AddDeviceButtons. Men ellers er det slik.
Takk for at du deler.  Jeg har ingen kompetanse på VBscript og får det ikke til å kjøre hos meg. Kan det være at dette scriptet kun kjører godt i Windows?
Jeg kjører HS3 i Linux.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'i'.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'ex'.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Function without an 'As' clause; return type of Object assumed.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Variable declaration without an 'As' clause; type of Object assumed.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Dec-21 09:58:29   Event Running script in background: /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb("Setup")
Det er ikke testet på Linux, men programmert for å kunne støtte det. (Ellers er det en del forenklinger jeg hadde valgt)
Men det er en ting jeg har glemt å nevne! Sorry! :(
Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll. Beskrivelsen om hvordan du legger til det finnes under "Installasjon" for EnTur.vb-scriptet.
Takk igjen Moskus
Det var nok referansen til Newtonsoft.Json.Dll som manglet. Funka som fjell etter å ha oppdatert .ini filen.
Mvh
Einar
Testet på Linux her også nå - funket helt topp! :) så nå har jeg fjernet den store Nexa-klumpen jeg hadde brukt for smart on/off frem til nå. ;)
Har ikke fått testet scriptet enda, men det så såppas interessant ut at jeg måtte innom kjell og handle en twinkly lenke like før jul.
Har lekt litt med den kun via appen, og er forsåvidt ganske imponert over lysene.
Nå lurer jeg imidlertid litt på hva knappene til devicen gjør?  jeg ser referanse til i koden til movie, men hva med RT/Effect/Demo ?
Kan man lage egne knapper til egendefinerte scener? Og så lurer jeg på hvor i konfigen du peker en devicebutton til hvilket script/funksjon i scriptet.
Man kan pr. nuh ikke lage egendefinerte scener. For det er litt plunder. Man må sniffe trafikken og lagre det, sammen med noen innstillinger. Jeg hadde håpet at det var enklere enn det, men sånn flaks har vi ikke hatt til nå...
RT er faktisk bare "Pause". "Effekt" er en innebygget "movie". "Demo" er jeg faktisk ikke helt sikker på hva gjør... :P
Sjekk sub'en "AddDeviceButtons".
12 timer siden, einarli skrev:
Jeg har GOLD AWW LEDs. Var mest opptatt av å kunne styre varme styrke på lysene og ikke så mye farge.
OK, de kan jeg ingenting om. Hvilke er det?
Det er også fra Twinkly, men ikke RGB LED,  De har varme nyanser fra helt hvit til veldig varmt lys og mulighet for dimming.
OK, de har jeg ikke kontroll på. Scriptet er bare basert på de APIene som andre har funnet frem til med reverse engineering.
Men noen kan sikkert sniffe seg frem til disse også... :)
Litt off topic:
En DIY versjon av Twinkly.
Hvis en har en nodeMCU og noen ledløkker liggende så kan vel wled gjøre noe tilsvarende https://github.com/Aircoookie/WLED
Er klar for både MQTT & E1.31
Jeg hadde store planer i år, men det er vist veto mot RGB på Juletreet...
Integrasjon til Home Assistant (!HA) er klar ser det ut til https://selfhostedhome.com/christmas-tree-lights-using-wled/
 Så det eneste du kan gjøre via dette scriptet er basicly pause en animasjon som er startet fra appen?
"movie" er ikke et begrep jeg kjenner igjen noe sted fra twinkly appen.
Du kan starte valgt effekt fra app'en (som er det som heter "movie"), du kan kjøre en demo (dvs "effect"), du kan pause ("RT") og skru den av.
  • 10 måneder senere...
Hei, det er kanskje ett tullete spørsmål. Men hvilken lenge bør en velge for tiwnkly på ett "normalt" stort tre på ca 2ish meter?
De kommer i mange varianter og lengder, og smaken er sikkert som baken :)
Men hvor lange er din twinkly @Moskus?
... jo, nå skal du høre. 😁
Uansett.
Det er en Twinkly 175, så selve LED-lenken er 17,5 m (+ 2,5 m ledning til).
  • Haha 1
