Ser at futurehome har en guide for å lenke Schneider sin trådløse z-wave bryter mot fibaro dimmer 2.
Tenker da at denne ikke vil passe, hverken formfaktor eller RAL kode i et elko panel.
Noen som vet om en trådløs dimmebryter som passer til elko (med enkel vippe helst) og som enten lar seg parre via hubben, eller bare lokalt mot fibaro akturatoren?
Og evt fremgangsmåte for lokal parring?
Det er desverre ikke noen "enten" her tror jeg. Det må gå via hub'en. Har du kontroll på assosiasjoner i FutureHome, så burde det meste av andre knapper virke. :)
Har funnet dette - fortsatt sikker på at det må via hubben?
Har ikke helt kontroll på det, men skal alltid klare å finne ut av det. Ta det som en læringsprosess.
Men vet du om en z-wave bryter som er tilpasset elko, med enkel vippe (I.e. ikke heatit bryteren, eller andre)
Xcomfort bryterne går vel ikke på z-wave etter hva jeg forstår. De bruker vel wifi?
Det er et spørsmål om definisjoner, egentlig. Det finnes knapper som kan være "master" i et nettverk, men da kan ikke den noden du skal styre være i et annet nettverk. Så for å kunne styre Dimmer 2 fra FutureHome må du også legge inn knappen i FutureHome. Da er de på samme nettverk og kan snakke sammen. :)
