Hei.
Har nettopp montert ny varmeregulator fra Roth til den vannbårne gulvvarmen.
Gulvvarmen er delt opp i fire soner; gang, kjøkken, stue og stue. Stua er delt opp i to soner, men er koblet på samme termostat.
Vi har da tre trådløse termostater med IR (touchline).
Kjøkken og gang fungerer utmerket, men i stua er det badstue. Termostaten er stilt inn på 21 grader (som i gangen og på kjøkkenet), men termostaten viser at det er 26-27 grader. Noe det også er. Men kuplingene til stua er også helt «åpne». Altså at det fortsetter å strømme varmtvann inn. Dette skal jo ikke skje når temperaturen ligger 5-6 grader over det som er stilt inn.
Noen som vet hvor problemet kan ligge?
Har du prøvd å stille ned temperaturen i stua? Sett den på 18 grader og se om det skjer noe da. Hvis det fungerer, så er det muligens en kalibreringsfeil. Hvis det ikke skjer noe, så kan det være at termostatene ikke sender av/på signaler som den skal (eller at de ikke blir mottatt).
