  Moskus skrev (På 9.1.2017 den 11.06):
Primært automatikk, og evt. HStouch samt veggbryterne til mikromodulene. ;)
Hadde vert genialt om man kunne ha brukt en raspberry pi med et lite touch display, på vert rom. koster jo ingen ting. =)
  GO_Nilsen skrev (På 9.1.2017 den 12.24):
Det kan man jo strengt tatt, men jeg tror faktisk det blir billigere med noen billige Android-nettbrett. I Eight Sleep-blogginnlegget er det et bilde av en 500krs-Lenovo tablet montert med Sugru og magneter på nattbordet. :)
  Moskus skrev (På 1.11.2016 den 14.33):
Hvis du allerede har Somfy-motorer til rullegardiner eller screens, så er RFXtrx den enkleste måten å styre dem på fra HomeSeer.
Igjen en veldig god og nyttig guide! Du og flere på den forum er flinke til å dele kunnskapet deres ? !!!
Kommentar og spørsmål ang. det du skrev (ref quote);
Det forutsettes RTS Somfy motorer antar jeg. Eller?
Når jeg kjøpte Somfy screens, valgte jeg IO motorer (med noen unntak der det ikke var mulig), nemlig fordi de kvitterer (posisjon/retur). Men utenfor Tahoma ser det ikke ut som om det er en måte å utnytte den protokoll.
Bruker IO protokoll samme frekvens?
Finnes det noen måte å kommunisere med disse IO motorer fra Somfy i HS, eller kan jeg bare glemme det?
  Asterix skrev (På 15.1.2017 den 10.01):
Ja, det krever RTS.
Jeg kan ikke nok om Somfy-motorer til å fortelleg deg om Tahoma eller IO-protokollen.
Kan du styre dem med vanlige strømbrytere, så kan du jo bruke en Z-wave controller. :)
Har kun trådløs oppsett, men har nå undersøkt internett, for å finne ut at det er en del folk, som har prøvd 'reverse engineering' på den greie i 4år, uten å lykkes ?.
  • 4 måneder senere...
Noen som har tips til feilsøking på rfxcom-enheten? Alle 433mhz enheter gikk i feil i natt klokken 01.20. alt ser tilsynelatende riktig ut på controlleren.
Fant ut av det på egenhånd.  det viste seg at den nyeste temperatursensoren fra clas ohlson jammet hele frekvensen.
Bilnøkkelen fungerte ikke før man var helt inntil bilen, og strømmåleren i sikringsskapet klarte ikke å kommunisere inn til displayet.
  Tverfyll skrev (På 28.5.2017 den 10.00):
Ouch!
Hvilken enhet er dette?
Prøver jo å lære av andres feil også... ;)
  Moskus skrev (På 28.5.2017 den 10.51):
Ouch!
Denne, som jeg regner med endel andre har også.
Det var det faktum at bilen ikke ville låse seg opp som satte meg på tanken at noe kunne ligge å forstyrre frekvensen.
Jeg tok ut batteriet en liten halvtime, og det har fungert siden. Men jeg skal følge litt med den.
Jeg hadde en slik, og den bare er slik. Det eneste som hjelper er å ta ut batteriet og la det forbli ute!
Den sender ofte og hver overføring er veldig langvarig (sjekket med SDRsharp). Så det er nesten ikke til å unngå at den "treffer" andre enheter.
Endret av Einar
Hei
Jeg driver å flytter over fra Fibaro til Homeseer. Har valgt PRO utgaven for å få mest fleksibilitet fremover. Har nå lagt til bl a den omtalte termostaten fra Viking. Etter at jeg har lagt de til så ser det ut som om de oppdaterer kanskje 1 til 2 ganger i døgnet (max). I tillegg så får jeg som oftest kommunikasjonsfeil fra termostaten. Dette er nå selv om den ligger under 20 cm fra RFXtrx433 boksen (Enhet med navn Terrasse syd).Andre ligger foreløpig i naborommet og får også kommunikasjonsfeil der.
Har lagt ved skjermkopi av oppsettet samt hvordan resultatet ser ut.
Ser ikke ut som om kommunikasjonen går helt greit. Har også en plug-in fra WeatherUnderground opp mot min værstasjon hvor kommunikasjonen ikke går. Denne er over LAN/WAN.
Har noen følere fra Claes Ohlson også men har ikke lagt til enda da jeg regner med samme resultat...
Hva er det jeg ikke har gjort som gjør at det ikke oppdateres / evt feil i kommunikasjonen ? Må være noe jeg har uteglemt ?
Mvh
Gropa
  Moskus skrev (På 2.6.2017 den 10.24):
Kan du prøve å f.eks. deaktivere Rubicson? Noen protokoller snakker ikke så godt sammen...
Hei
Har prøvd å ha kun FineOffset men fortsatt så oppdateres det ikke. Har fått andre plug-ins til å fungere. Har også avinstallert RFXCOM og lagt til igjen uten at det hjalp.
Mulig at jeg skal avinstallere og legge inn HS3 på nytt ?
Vil jeg få noen utfordringer med å legge inn lisensnøkkelen igjen eller vil det da gå greit ?
Mvh
Gropa
  Gropa skrev (På 5.6.2017 den 6.08):
Nei, det vil helt garantert ikke hjelpe.
Har du rett firmware på RFXtrx'en? Tror det skal være Type 1, men jeg husker ikke sikkert (men heldigvis står det i manualen).
  • 2 år senere...
  ThomasBK skrev (På 1.10.2019 den 9.53):
Hei.
Kan denne funke for 433 MHZ-kommunikasjon med f.eks Nexa-komponenter?
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78165469/Products/18103
Kan se ut som linken du har lagt ut Moskus, fører til et utgått produkt...?
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/
Det ser jo absolutt ut som den skal fungere i HomeSeer. De selger den forøvrig på Kjell&Co også
Det kan være, guiden ble jo skrevet for snart tre år siden.
Den nye skal fungere fint med HomeSeer eller andre systemer.
  HSv skrev (På 1.10.2019 den 10.11):
Oi, takk for tipset. :)
Men den er faktisk ca. 100 kr biligere hos Tronika: https://www.tronika.no/no/smarthus/x10-rfxcom-produkter/x10-interfaces/transceiver-rfxtrx433xl.html
  borg1n skrev (På 1.10.2019 den 13.58):
Ja, men det er ikke nøyaktig samme enhet. Det er en eldre en.
... og hvis han har vært nøyaktig i beskrivelsen, så er dette den (ganske) gamle versjonen som bl.a. ikke kan styre Somfy RTS. Den som (bl.a.) kan styre RTS har en E på slutten.
Men han har iallfall en god antenne, som flere her inne har. :)
