tonheim Skrevet 27. november 2016 Skrevet 27. november 2016 Så lurer jeg på det med kode... Ser at det er et felt for Code på Configuration fanen og 2 stk på RFXCOM fanen. De på RFXCOM fanen må man sette for å få enheten til å virke. Men hva med den på Configruation fanen? Ser også at denne også setter seg selv når jeg legger til nye devicer. Siter
Moskus Skrevet 28. november 2016 Forfatter Skrevet 28. november 2016 tonheim skrev (På 27.11.2016 den 21.24): Når jeg har flere like devicer, bare forskjellig kode. Kan jeg da duplisere en device og deretter edit denne for å gjøre forandring i kode og navn? Ekspander Det vet jeg faktisk ikke. Jeg hadde imidlertid ikke tatt sjansen på det. Siter
tonheim Skrevet 28. november 2016 Skrevet 28. november 2016 tonheim skrev (På 27.11.2016 den 21.30): Så lurer jeg på det med kode... Ser at det er et felt for Code på Configuration fanen og 2 stk på RFXCOM fanen. De på RFXCOM fanen må man sette for å få enheten til å virke. Men hva med den på Configruation fanen? Ser også at denne også setter seg selv når jeg legger til nye devicer. Ekspander Noen som vet noe om dette? Siter
Moskus Skrevet 28. november 2016 Forfatter Skrevet 28. november 2016 Ja, kode gjelder i utgangspunktet for X10-enheter. Andre kan også bruke dem. Men du trenger ikke sette dem manuelt, de plugin'ene som bruker dem setter dem opp for deg. Siter
Shen Skrevet 28. november 2016 Skrevet 28. november 2016 Moskus skrev (På 23.11.2016 den 7.35): Jeg trodde dette var AC-protokollen, eller ARC og X10, men du har jo alle disse på. Sjekk manualen i \HomeSeer HS3\Docs\RFXCOM HS3 User Guide.pdf, og se om du finner igjen enheten der. Ekspander Ska köpa några Telldus plugin https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-3-pk--p50813 och undrar om dessa kommer att fungera med HS3? Kan inte se det står Telldus i pdf-filen.. Hur bör man förbereda sig på när man köper 433 MHz produkter, bara chansa eller finns det en annan lista över enheter som stöds av Homeseer? Siter
tonheim Skrevet 28. november 2016 Skrevet 28. november 2016 Jeg får opp i Device listen på HS3 en kolonne som heter Last Change. Jeg lurer på om det er noen plass jeg kan se siste oppdatering, slik at jeg får sjekke om enhetene har dekkning. Snakker nå mest om Input, Viking, temp, fukt sensorer. I Domotizc stod det siste oppdatering fra sensor til enhver tid, så da merket jeg om en sensor ikke raporterte, ble vel rød også om det gikk en stund uten oppdatert info. Går det ann å få opp en slik kolonne eller er det en annen plass jeg kan lese av dette? Ser det heller ikke når jeg får inn på log. Siter
Moskus Skrevet 29. november 2016 Forfatter Skrevet 29. november 2016 Shen skrev (På 28.11.2016 den 17.02): Kan inte se det står Telldus i pdf-filen.. Ekspander Nei. Men hvis noen vet hvilken protokoll de bruker, så kan vi svare. Tviler på at Telldus har funnet opp hjulet på nytt. tonheim skrev (På 28.11.2016 den 23.33): Jeg lurer på om det er noen plass jeg kan se siste oppdatering, slik at jeg får sjekke om enhetene har dekkning. Ekspander Det tror jeg faktisk ikke, iallfall ikke uten å skru på debugging. Men da vil du nok drukne i data. Siter
Fredrick Skrevet 29. november 2016 Skrevet 29. november 2016 Hei, Sliter med å få lagt til output-module her, på tross av at det jeg forsøker å legge til er akkurat tilsvarende enhet som i eksempelet (Nexa innstikk av/på-enhet, modell PER-1500). Når den står i læringsmodus, og jeg har lagt til enheten i Homeseer virker det ikke som om den registrerer at jeg sender "on" fra Homeseer. Som dere ser har jeg valgt transmitter. Denne transmitteren (eneste jeg har) mottar også signaler fra andre 433-brytere, så jeg vet at den fungerer. Enheten fungerer fint med Nexa WTE-2 bryter. Siter
Shen Skrevet 29. november 2016 Skrevet 29. november 2016 Moskus skrev (På 29.11.2016 den 9.34): Nei. Men hvis noen vet hvilken protokoll de bruker, så kan vi svare. Tviler på at Telldus har funnet opp hjulet på nytt. Det tror jeg faktisk ikke, iallfall ikke uten å skru på debugging. Men da vil du nok drukne i data. Ekspander Fick svar från Telldus support: "Vi använder samma protokoll som Nexa alternativt Arctech eller Proove." Köper och kanske får testa i helgen! Siter
Fredrick Skrevet 30. november 2016 Skrevet 30. november 2016 Fredrick skrev (På 29.11.2016 den 14.56): Sliter med å få lagt til output-module her Ekspander Ingen som har råd? Siter
Vitellius Skrevet 30. november 2016 Skrevet 30. november 2016 Har du forsøkt å slette/resette minnet i modulen? Kan jo tenkes at minneplassene er fylt opp ..... Siter
Fredrick Skrevet 30. november 2016 Skrevet 30. november 2016 Nei, hvordan gjøres evt det? Ville vært litt rart ettersom jeg programmerte den med WTE-2 bryteren etter at jeg hadde forsøkt med RFXCOM, men kan jo hende. Siter
Vitellius Skrevet 30. november 2016 Skrevet 30. november 2016 Fredrick skrev (På 30.11.2016 den 19.41): Nei, hvordan gjøres evt det? Ville vært litt rart ettersom jeg programmerte den med WTE-2 bryteren etter at jeg hadde forsøkt med RFXCOM, men kan jo hende. Ekspander OK, da er det sikkert ikke det, men det skader jo ikke å resette. Ikke sikkert jeg husker riktig, men jeg mener du gjør det ved å sette den i "learn-modus" for så å trykke off på Nexa-bryteren (evt "all off" hvis du har en fjernkontroll). Siter
Petter Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 Jeg har en HomeToller Zee S2. Kan RFXtrx433 plugges i denne og riktig driver installeres for å lese av Oregon-sensorer? Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2016 Forfatter Skrevet 2. desember 2016 Petter skrev (På 2.12.2016 den 11.16): Jeg har en HomeToller Zee S2. Kan RFXtrx433 plugges i denne og riktig driver installeres for å lese av Oregon-sensorer? Ekspander Ja, det skulle jeg mene. Siter
Shen Skrevet 3. desember 2016 Skrevet 3. desember 2016 Shen skrev (På 29.11.2016 den 16.10): Fick svar från Telldus support: "Vi använder samma protokoll som Nexa alternativt Arctech eller Proove." Köper och kanske får testa i helgen! Ekspander Svarar mig själv, testade 1 stk nu och det fungerar! Siter
kanutten Skrevet 3. desember 2016 Skrevet 3. desember 2016 Shen skrev (På 3.12.2016 den 14.48): Svarar mig själv, testade 1 stk nu och det fungerar! Ekspander @Shen så denne fungerer med RFXTRX433E? Hvilken protokoll brukte du? Kanutten Siter
Shen Skrevet 4. desember 2016 Skrevet 4. desember 2016 (endret) kanutten skrev (På 3.12.2016 den 23.09): @Shen så denne fungerer med RFXTRX433E? Hvilken protokoll brukte du? Kanutten Ekspander Hej, är själv nybörjare, men jag installerade rfxcom och då var det ikryssat 3 protokoll menar jag, men tog bort Oregon ?. Så antar det är AC? Endret 4. desember 2016 av Shen 1 Siter
TomB Skrevet 21. desember 2016 Skrevet 21. desember 2016 (endret) Hei! Mulig jeg er litt smådum her, men jeg har funnet ut hvordan jeg legger inn kontakter/dimmere, og temperatur-måler, men er det noen måte jeg kan legge inn vanlige Nexa brytere også? Det er tilsvarende som Input device, altså som temp-måler ikke sant? Legger man den inn, og så trykke på knappen for å registrere den? Edit: Fant ut av det, det var så enkelt som jeg trodde. Jeg måtte bare trosse regn og vind for å løpe ut i garasjen og hente en bryter Endret 21. desember 2016 av TomB 1 Siter
TomB Skrevet 21. desember 2016 Skrevet 21. desember 2016 Nytt spørsmål (jeg gir meg ikke) Jeg har følgende enheter/devices på listen etter at jeg satte opp RFXCOM modulen (som fungerer helt topp inntil videre). Er den som heter RFXCOM Interface Panel noe jeg trenger eller er det en typisk enhet som jeg kan skjule? Siter
Vitellius Skrevet 21. desember 2016 Skrevet 21. desember 2016 TomB skrev (På 21.12.2016 den 16.43): Nytt spørsmål (jeg gir meg ikke) Jeg har følgende enheter/devices på listen etter at jeg satte opp RFXCOM modulen (som fungerer helt topp inntil videre). Er den som heter RFXCOM Interface Panel noe jeg trenger eller er det en typisk enhet som jeg kan skjule? Ekspander Du kan jo godt skjule den, for så å hente den frem ved behov. Det er her eventuelle statusmeldinger vil dukke opp. Selv har jeg hatt nytte av den, da denne har bekreftet at det har vært brudd i kommunikasjonen mellom RFXtrx og HS (og dermed nødvendig med en restart). Siter
Gaute Skrevet 7. januar 2017 Skrevet 7. januar 2017 Moskus skrev (På 3.11.2016 den 13.46): Wops! Fikset. Ekspander Ser fortsatt ut til at det står "Plugins → RFXCOM → Output Devices" under "Legge til en input enhet". Siter
Moskus Skrevet 8. januar 2017 Forfatter Skrevet 8. januar 2017 Aaargh! Det ble endret i kommentar-tråden, ikke i selve innlegget. Fikset. Siter
GO_Nilsen Skrevet 9. januar 2017 Skrevet 9. januar 2017 Hei og takk for medlemskapet. Har masse NEXA lysstyring i huset. Kjøpte nettop en z-stick og homeseer til pc. Ble med en RFXtrx433e i samme slengen. Det jeg lurer på, er om jeg kan styre(Dimme) en z-wave dimmer med en nexa bryter? Klarer å skru den av å på. Noen som kan hjelpe meg litt her? Siter
Moskus Skrevet 9. januar 2017 Forfatter Skrevet 9. januar 2017 GO_Nilsen skrev (På 9.1.2017 den 10.13): Det jeg lurer på, er om jeg kan styre(Dimme) en z-wave dimmer med en nexa bryter? Klarer å skru den av å på. Ekspander Det er vanskelig. RFXtrx433 oppfatter ikke "kontinuerlig sending av et PÅ-signal" som noe annet enn et unødvendig langt på-signal. Og dermed kan du ikke bruke den tankegangen. MEN! Det er mulig med eventer på et vis i kombinasjon med et script.. Hvis du trykker på "bryter AV" mens allerede bryteren-devicen er AV fra før, kan du sette den til å å dimme ned f.eks. 10%. Det samme med opp. Ulempen er at man dermed mister muligheten for å skru lyset av og på raskt. Hvis man bruker en dobbel Nexa-bryter kan man jo bruke bryteren til venstre for av/på og den til høyre for dim opp/ned. Siter
