Jeg har en kjøkkenvifte som bråker fælt og mye av grunnen til dette er at det er liten forskjell på minste og største viftehastighet. Den hadde blitt mer "spiselig" dersom minste hastighet var et vesentlig mindre turtall.
Jeg har ikke åpnet motoren for å se hva det er for noe, men jeg antar i første omgang at det er en 1-fase asynkronmotor.
Hvilke muligheter har jeg for å regulere hastigheten over et større område, annet enn med en frekvensomformer? Og hvordan er hastigheten normalt styrt i slike vifter? Min har 4 trinn.
Prøv å koble fra luftkanalen og se om den bråker like mye. Hvis det hjelper godt så kan det nok være lurt å dimensjonere opp kanalen, rette ut riller i bend o.l.
Kjøpte meg ny vifte en gang for 15+ år siden og det ble den billigste i butikken fordi den var helt lydløs da den ble prøvekjørt i butikken uten kanal men bråkte som et uvær hjemme men større og glattere kanal gjorde underverker.
Mindre motstand i kanalen er uansett bare en fordel.
Endret av SveinHa
Glatt rør anbefales på det varmeste. Minimum Ø125 mm, helst Ø160 mm.
... og du har ikke vurdert å bytte ut vifta, @stigvi...? ;)
8 minutter siden, stigvi skrev:
Med 6 mnd gammelt hus er det helt uaktuelt å rive vegger for å gjøre noe med kanalen ?
Det meste av kanalen går i veggen?
Kjedelig med mye bråk på kjøkkenvifta.
Som @SveinHa sier, se etter restriksjoner i "avløpet".
At det er liten forskjell mellom hastighetene på vifta tyder på det.
Om du finner noen remedier for å ta ned farten så vil det ikke hjelpe på avtrekket, men du vil kanskje finne ett punkt der vifta ikke bare spinner og lager bråk.
Jeg skal iallefall ha størst mulig hull ut fra neste vifte jeg monterer fra begynnelsen.
Det var slettes ikke morsomt å skru ned kjøkkeninnredning for å sage i den og veggen når jeg skiftet for noen måneder siden.
