Jeg har fibaro dimmer 2 på samtlige brytere i huset, men det er 2 av de som ikke fungerer 100%.
Hvis man bruker de på gamlemåten, altså trykker på knappen, så slår de seg ikke av eller på. Mesteparten av tiden, så starter den bare å dimme opp/ned. Etter å ha dimmet ned, så kan den etter hvert slå av lyset.
Ved enkelte anledninger, så har jeg fått til å slå av lyset ved å trykke 2 ganger fort etter hverandre.
Noen som har vært borti noe tilsvarende med disse dimmerene? Evt forslag til å få det fikset, eller må de byttes ut?
17 hours ago, ZoRaC said:
Er fjæren satt på riktig side (evt bryteren montert opp/ned)? Hva slags last?
Åpnet opp og byttet plassering på fjærene, og da funket den..
Verre var det ikke ?
Takk.
Opplevde dette på to helt nye dimmere senest idag, det som fikset for meg var å kalibrere de på nytt. Men bra du fikk det til :)
