Etter strømbrudd i dag var det kaldt i huset, og kom ikke inn på HS3 som kjører på en Hometroller SEL.
Når en leter etter hvorfor, så koblet jeg til skjerm etterhvert, og blir møtt at «RTC Bad», PG spm om å gå inn i Bios. Etter å ha gjort dette startet den igjen, men etter å ta strømmen fra den igjen, så fikk jeg samme feilen.
Antar Cmos batteri må byttes. Er det bare å skru opp, og sette i ett slikt CR2032 med kabel/connector på, eller noe annet en må passe på?
TA
