Da var enda et steg i husautomatiseringen ferdig. Automatisk stenging av vann dersom det lekker. Det som Block Watne hadde montert var elendig. Attpåtil var det feilmontert med vannsensor i en krøll i et hjørne istedenfor å limes fast i gulvet. Nå er slikt på plass. I tillegg har jeg lagt inn at vannet stenges automatisk hvis vi er vekkreist. Og viktigst av alt, mitt system er lett å sjekke at det virker.
En Shelly 1 styrer ventilen og Aqara vannsensorer detekterer fukt
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
#  ap:
#    ssid: "Hovedvannkrane Fallback Hotspot"
#    password: "mC6tMvvljYTU"
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
time:
  - platform: homeassistant
globals:
  - id: state_hovedkrane
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
  - id: state_nodkrane
    type: bool
    restore_value: no
  - id: last_value_from_ha
    type: int
    initial_value: '0'
# fra 60 til 120
interval:
  - interval: 15s
    then:
    - if:
        condition:
          - lambda: !lambda |-
              auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 120)
                return true;
              return false;
        then:
          - globals.set:
              value: 'false'
          - switch.turn_off: ventil
switch:
  - platform: gpio
    pin: 4
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: template
    lambda: |-
      return id(state_hovedkrane);
    turn_on_action:
      - globals.set:
          value: 'true'
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);'
          then:
            - switch.turn_on: ventil
    turn_off_action:
      - globals.set:
          value: 'false'
    lambda: |-
      return id(state_nodkrane);
    turn_on_action:
      - globals.set:
          value: 'true'
      - if:
          condition:
          then:
    turn_off_action:
      - globals.set:
          value: 'false'
sensor:
    name: "Uptime from Home Assistant"
    entity_id: sensor.time_online
    on_value:
      then:
            id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
  • Like 5
