Hmm, begynner å gå tom for ideer.
Hva om du tar
systemctl disable homeseer.service
systemctl enable homeseer.service
systemctl start homeseer.service
systemctl status homeseer.service
Kan det være noe med rettigheter? At brukeren som prøver å starte servicen ikke har tilgang til mappen/filene?
Hva om du tar
Jeg tror du er inne på noe angående rettigheter.
Pi starter opp med vanlig bruker (PI).
Om jeg kjører ls -al i /lib/systemd/system, før jeg følgende rettigheter på homeseere.service:
-rw-r--r--  1 root root   298 Jan  8 13:56 homeseer.service
Kan det være en ide å endre rettigheter på homeseer.service fila med:
chmod u+rwx file Adding the read, write and execute to the user (or owner of the file
Endret rettigheter og tok ned/opp service fila. Hjalp ikke.. Men kanskje det er problem med rettigheter på mono mappen også
2 timer siden, ZoRaC skrev:
WorkingDirectory=/usr/local/HomeSeer
mens @GeirN har
WorkingDirectory=/usr/local/homeSeer
ikke vet jeg hva som er riktig.. ..de andre pathene må også være riktige..
Bruker du bare ./go eller sudo ./go når du starter manuelt?
Skal være mulig å angi i homeseer.service hvilken bruker den skal kjøre som, under [Service], prøv å legg til User=pi
Da vil den starte HomeSeer med pi-brukeren, akkurat som du gjør når du starter den manuelt.
2 minutter siden, NilsOF skrev:
mens @GeirN har
Han har småbokstaver i sin mappe, så det skal være riktig slik han har det.
men, men, stor S i WorkingDirectory=/usr/local/homeSeer ?
Det la jeg ikke merke til! :o
Det er nok det som er hele problemet!
Den store S'en lagde absolutt krøll.
Noe skjedde nå, fikk spørsmål om bruker og passord og noe kjørte. Prøvde å sjekke status på homeseer.service. Den rapporterte feil enda.
Prøver meg med en reboot.
