Jeg skulle bytte en dimmer som står koblet til 5 stk klassiske halogen "downlights". Det er kun en fas i koblingsboksen, og det skal fungere fint med Fibaro Dimmer 2. Det fungerte også fint noen ganger, men så få jeg feilmelding "Electrical surge detected" ved påslåing. Skjer både ved z-wave styring og ved bryter. Hadde jeg hatt tilgang på den andre fasen i boksen, skulle jeg selvfølgelig ha koblet til den, men den finnes altså ikke der. Nå gjorde jeg en forholdsvis lik kobling som dette i et annen rom, også dette kun på en fas, og det var ikke noe problem?
Forslag til løsning er å fremskaffe en fas til eller å bytte ut alle spottene med 230v LED, men hvilken av disse løsningene vil hjelpe? Kan en få en ubalanse ved å benytte kun en fas til dimming? Er det slik at disse eldre 12v transformatorene kan gi ubalanse ved oppstart? Det interessante var at når lyset sto på, og jeg ved 1. spott koblet ut hele rekka, kom samme feilmelding. Hadde de gamle spottene stått i 84mm hull, skulle jeg ha byttet de tvert, til tross for at det muligens ikke hjelper.
