DoorBird har en kablet døråpnerfunksjon, men slik jeg tolker det bør dette kunne gjøres ved bruk av Event.
Er det noen som har fått dette til å fungere?
Er ikke familiær med feltet "Set Device String to:"
Legger ved en test (som ikke fungerer) ?
/Helge
Endret av Byelektrikeren
Just now, ZoRaC said:
prøve åDet der burde fungere det, hvis «door open Control» faktisk blir satt til «open door lock»? Hva har du satt på under «options»?
Har kun krysset av Priority Event.
PS! Ser at Z-Wave modulen har firmware 1.5, og skal prøve å oppdatere til 1.6 (mulig det hjelper).
/Helge
Hvis manuelt trykker «unlock» låses døra da opp?
Blir «Doorbird door open Control» satt til unlock når den skal? Hva er det som setter den til unlock, er det noe du aktiverer via en app, e.l?
Ja det funker, både Lock og Unlock
Det er en app på telefonen, appen gir beskjed pm at rett status blir satt, jeg har ikke sjekket hvorvidt dette blir ivaretatt i HomeSeer - antar det finnes en logg - dette er jeg ikke spesialist på så får sjekke når jeg kommer hjem i kveld.
/Helge
Det betyr ikke noe.
MEN: Dette vil jo bare skje når du trykker på i app'en eller i HomeSeer. Er det det du er ute etter? Hva er test-scenarioet ditt?
EDIT: Jeg testet, og det er denne du må bruke:
"Open Control" er bare funksjonen som åpner bryteren. "Open Status" er selve statusen, og det er den du skal bruke. :)
1 minute ago, Moskus said:
Det betyr ikke noe.
Jeg tenker å bruke DoorBird iPhone appen til å åpne ID-Lock'n med
Får ikke kommunikasjon tilbake fra DoorBirden, så det kan også være noe IP issues.
Jeg bruker en UniFi 24p PoE switch og har lest at det kan være noen issues med UniFi og Doorbird også
Her er oppsettet, fungerer utmerket:
Jeg bruker Doorbird app til å åpne døren, bruker også Unifi 24p POE Switch
Endret av kimstoroy
