Jeg endte opp med å installere Nordpool via HACS: https://github.com/custom-components/nordpool
20 år siden jeg lærte/skrev Java/C++ så dette kan skrives mye smartere men har begynt. Må lære meg å skrive Pyton og hvordan det implementeres i HA...
Mangler logikk på å ta toppene der strømprisen er tilbake ila 3 timer. Foreløpig tar den kun input fra en "input_number" ( satt til f.eks 10øre) og skrur av når fallet ila timen er over dette. Foreløpig kun styring av varmtvann. Vår tank er egentlig litt for liten til å automatisere og det blir dårlig mottatt den dagen det er tomt for varmt vann så ønsker å begrense antall timer den er av men kan heller trigges ofte ila ett døgn. Sånn sett bør det kunne implementeres til varmekabler i gulv som kan holde på varmen i 2-3 timer.
Sensorer som regner ut forskjellen:
    nordpool_today_hr_00_01:
      entity_id: sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_08_025
      friendly_name: "Diff 00-01"
      unit_of_measurement: "kr"
      value_template: "{{'%.3f'% (states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_08_025.attributes.today[0] | float - states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_08_025.attributes.today[1]  | float)}}"
Laget en input_boolean for hver time, slik at jeg kan overstyre i lovelace etter at logikken har feilet..
sparing_time0:
  name: "Spare kl 00"
Og skrev ett skript som oppdaterer input_boolean ut ifra om prisen faller mer eller mindre enn valg i input_number.
oppdater_nordpool_input_valg:
  alias: "Reset nordpool input valg"
  sequence:
  - service: "input_boolean.turn_{{ 'on' if states('sensor.nordpool_tomorrow_hr_00_01') >= states('input_number.nordpoolprisvalg') else 'off'}}"
    entity_id: input_boolean.sparing_time0
Laget sensorer for timer idag og imorgen. Skript delt opp i to der det ene oppdaterer timene i morgen fra midnatt til kl 10 etter at prisene i morgen er tilgjengelig, og resten av dagen oppdateres rett over midnatt. Må programmere en del mer logikk før jeg slutter overvåkningen av hvilke timer automatikken skrur av, men på denne måten får jeg sjekket at logikken ikke skrur av varmtvannet 5 timer før hele familien skal dusje...
Jeg blir veldig taknemmelig for input til bedre logikk og koding.
Definitivt astronomisk dyre dager innimellom nå ja. Spesielt på mandag når prisen toppet seg to ganger helt opp i 262 øre. Sammelignet med stort sett 5 øre sist sommer/høst så er det ekstremt. Den nye strømlinjen til Tyskland som ble tatt i bruk i januar var definitivt ikke positivt for strømprisen til Norges befolkning. Spetalen var ganske tydelig i sin kritikk til Staten om at dette vil medføre Europeiske priser i Norge. Staten beregnet økningen til 3-4 øre. Jadda...
Jeg bruker mellom 300 og 400 kroner dagen i strøm nå pga. stort hus og to bergvarmepumper. Når jeg skrur av disse to i de timene strømprisen er som verst så sparer jeg opp mot 100 kroner i strøm på slike dager. Jeg har dog ikke gjort det i dag.
Lønner det seg å slå av varmtvannsberederne egentlig? Jeg ser hos meg at de slår seg på i 15-20 minutter hver 3. time. Om berederen slås av i 4 timer så blir den gjerne stående på i mange timer for å ta seg inn igjen.
Ut fra mine enkle beregninger med fingeren i været så må berederen stå av i over et døgn for at det skal lønne seg, da i forbindelse med ferie eller helgetur med høy strømpris.
Når det gjelder bergvarmepumpene jeg nevnte i forrige post så fungerer det fint å slå de av i 4 timer på formiddagen og 4 timer på ettermiddagen uten at jeg merker noe særlig senkning i temperatur da betonggolvene har rundt et døgns forsinkelse når jeg justerer termostatene uansett. Så der lønner det seg definitivt.
Og selvsagt lade elbilen kun når prisen er CHEAP eller VERY_CHEAP (Tibber-triggere), men det er jo ikke alle dager prisen når ned dit lengre gjennom døgnet.
Endret av Master Aeon
Min bereder slås av i 22 timer og da faller temperaturen fra 75 grader til et sted mellom 60 og 65 grader. Så jeg bruker ca 3-4kWh hver dag på å varme vannet og det gjøres i de to billigste timene som vanligvis er rundt om 03:00. Når det varierer så mye som nå så blir det noen få kroner av det. Men alt er relativt. Det er smuler i forhold til det jeg bruker på bilen f.eks.
På mandag hadde Kristiansand regionen (som Tysklandskabelen er landfast i) normale priser og ikke disse toppene som resten av landet hadde. Det var fordi denne regionen fikk billig strøm fra utlandet. Jeg synes det er positivt.
Det er veldig enkelt å finne toppen som ikke er lenger enn 3 timer.
Istedenfor de 4 billigste så kan du endre dette til de 3 dyreste
sparing_time0:
  name: "Spare kl 00"
  sequence:
hvis du kan litt Python vil det nok være lettest og ordne det i appdaemon. Automasjoner er knall til enkle ting men hvis du må ha mange inputs for manuell overstyring så masse forskjellige ting så syntes jeg appdaemon er bedre.
Jeg begynte på https://github.com/Hellowlol/hass-power-tariff men jeg stoppet da det ikke bare klart hva nve bestemte seg for. Hvis de finner fram gullerota og pisken så skal skrivende om til appdaemon
Det er tydelig forskjell på varmtvannsberederne der ute... Selv på de to her fra Ozo med noen år mellom seg ser jeg forskjell i forbruk der den ene kan være av i opptil 6 timer av gangen mens den andre skrur på varmen ihvertfall hver 4, gitt ingen bruk av varmtvann... En ting som er sikkert er at begge bruker vesentlig mer enn 3-4kWh per dag... Litt for tidlig å si noe om økt forbruk pga utsatt oppvarming, men tviler på at det er merkbart så lenge det bare er 2-3 timer.
Det å hente ut de dyreste timene kan være lurt de dagene det svinger slik som nå, men mange ganger holder prisen seg høy halve dagen. Litt av tanken min er at strømmen må enten være vesentlig billigere når varmen skrues på igjen. Eventuelt må peaken være så kortvarig at varmen kan stå av i opp/nedturen. ?
Min 200-liters varmtvannsbereder sparer ca 1.50 kr i døgnet på optimal styring (Dijkstras shortest-path for å finne optimal planlegging framover i tid) med dagens strømspriser (Bergen). 4 personer i husstanden.
  • 1 år senere...
TomB skrev (5 timer siden):
Edit: Jeg fant ut av det ;)
Vi liker at spørsmål blir besvart. Da lærer vi alle noe. :)
Hva var spørsmålet og hva fant du ut?
Det var så flaut at jeg ikke ville si det. Det var kort og greit hvilket lovelace card/button han brukte, men så var det jo helt vanlig default, bare meg som valgte feil første gangen jeg satte det opp, virket selvfølgelig når jeg valgte rett :D
