Slik ser det ut med det nå:
 Nå rapporteres spenningen og grafen dukker opp. Så dette er jo supert.
Men kortet har fortsatt en del restarter. Oppdaterte fw i går kveld. Ser jo at 24 timers historikken husker alt, selv med x restarter i løpet av natten.
Sitat
Flott, da leser den hvertfall data riktig.
Det gjør den! Helt ypperlig.
Sitat
Reboot er et kjent problem som desverre ikke har en løsning enda:
Da skal jeg ikke henge meg opp i det.
Det har heller ikke noe praktiske konsekvenser for meg. Kortet sender fortsatt ut informasjonen over mqtt'en. Som jo er det jeg ønsker :)
Tusen takk for hjelpen, og programmet du har lagd👍
ArnieO skrev (På 24.8.2021 den 15.15):
Feilblinkekodene kommer med 3 sekunders mellomrom.
Hvert blink varer i 50 millisekunder, og dersom de kommer flere enn ett blink er det også 50 millisekunder mellom blinkene.
Det skal da være kurant å skille blinkene fra hverandre / telle de.
Ta gjerne en videosnutt neste gang du ser det dersom du er i tvil!
Dersom problemet er feil eller manglende data fra måleren vil det også vises i brukergrensesnittet ved at HAN-indikatoren blir rød. Dersom den mister kontakt med Wifi-aksesspunktet blir Wifi-indikatoren rød:
Hei gjengen,
Har fått installert PowK ... og den funker. (Men ikke HAN-porten?)
Får dei same røde blinkene med samme frekvens i tilleg til blå blink.
Har satt den opp mot ett 2.4Ghz nettverk og fått opp side.
Fikk midlertidig grønn - gul og tilslutt rød HAN indikator på første installasjon.
Tok en Factory Reset - uten at det hjalp. Fortsatt grønn, gul og tilslutt rød HAN.
Oppdaterte firmware fra 2.0.07 til 2.0.10 - uten at det hjalp. Fortsatt tilslutt rød HAN.
Måler: Kamstrup - 2018 modell
Serienr: 28729795
3-fase 230V
Nokon av dåke som kunne hatt en ide om neste trekk eg kan gjøre?
Mvh
Gisle-mannen
OK - det var den vanligste feilen.
Kan du sjekke System / GPIO?
Det skal se slik ut, bortsett fra at "Multiplier" er kalibrering av ADC for å vise rett Vcc, så den tilpasses på hvert kort:
(Med "Factory reset" forsvant det som var forhåndsinnstilt her)
Endret av ArnieO
ArnieO skrev (På 11.2.2022 den 13.10):
Er denne noe jeg kan "leke" med?
La meg si fra 0,97 til 1,08?
Eller er 0,97 fast for Kamstrup?
Det er den, ja - for å kalibrere ADCen på den ESP8266en som sitter på kortet ditt. Dersom hovedskjermen viser mer enn 3,3V (det gjør den som regel) justerer du litt ned. Om det allerede står 0.97 der så har den antakelig lagt inn justeringen jeg gjorde ifm testingen - og da skal det være greit.
ArnieO skrev (15 timer siden):
Glimrende! Igjen: Tusen takk for tilbakemelding! 😍
  • 4 uker senere...
Interessant ... 😁
Prøvde å oppdatere til siste versjon firmware ... og der kræsja heile greia ... he he he.
Ingen nettside, ingen reaksjon på "reset"-knappen, ingen reaksjon på ESP reset knappen, ingen reaksjon på å dra ut AMS-lesern , vente i 30min og så sette den i igjen.
Alt den gjør - uansett hva jeg gjør - er bare å blinke blått hver gang Kamstrup gir fra seg data .. 😄
Jaja ... noen forslag ... ☺️
@Gisle-mannen Det var da virkelig leit!
Jeg har solgt et 100-tall av disse nå, og du er vel nummer to eller tre som har opplevd dette.
Vanskelig å gjette på hva problemet er, men det kan være at du har fått en dårlig ESP-modul.
To mulige løsninger:
  1. Gode kunder må tas vare på! Jeg får inn en ny batch kort om få dager, og kan sende deg et nytt kort - men vil gjerne at du til gjengjeld returnerer problemkortet ditt. Ta direktekontakt på [email protected].
    (Til eventuelle nye lesere: Det er jeg som driver https://amsleser.no og selger disse kortene.)
  2. Om du vil forsøke å gjenopplive den selv så kan du reprogrammere den med kabel. Du vil trenge et FTDI-adapter. Fremgangsmåten finner du i brukermanualen som du finner som vedlegg i nettbutikken.
ArnieO skrev (9 timer siden):
@Gisle-mannen ... returnerer problemkortet ditt.
Helt i orden.
Ikke tenk på om det er leit eller ikke. Det er ikke leit.
Dette er interessant og gjør bare at kunnskaps databasen øker i omfang og det igjen er mye verdt, synes jeg.
Noen som kan forklare hvorfor noen dager mangler energiforbruk, så kommer plutselig en skikkelig topp en dag?
Jeg skjønner sum er riktig, og at det på noen hvis mangler dat der i databasen. Men hvorfor?
Se vedlagt bilde..
//GF
Manglende forbruk i grafen kommer av at den ikke fikk med seg forbruket rett etter midnatt, somregel på grunn av checksum error. Årsaken til dette kan være dårlige koblinger eller feil instillinger. Hvorfor det blir to lave og en høy når den henter seg inn igjen er foreløpig uvisst. Det er et kjent problem jeg har prøvd å se på flere ganger.
  • 5 måneder senere...
Hei!
Jeg har observert følgende data fra min måler.
Jeg syns ikke dette ser riktig ut, det er helt like tall flere dager, og plutselig så er det 0kWh/dag i en lang periode. Jeg har rebootet enheten men det har ikke skjedd mer etter det.
Noen som sett lignende og har en god forklaring?
Jeg ser det som lite sansynlig at alle timer og dager skal vare så ekstremt like.
Se vedlagt bilde.
432243441_ScreenShot2022-08-14at03_18_42.thumb.png.d2b447c61dd1b944b5936c3611199b2b.png
//GF
Hei!
Dette skyldes nok at det mangler avlesinger, det ser ut for at du mister mange payloads. Hvilken hardvare er det du bruker? Du er inne på en tråd her som primært omhandler leseren for Kamstrup målere som jeg nå selger fra nettbutikken amsleser.no under navnet Pow-K. Jeg ser imidlertid av skjermbildet ditt at du har temperatursensor, og da er det ikke en Pow-K.
Kan det være noe med hardvaren din som er årsaken?
Jeg har har hatt et par issuer på github med lignende på Kamstrup tidligere og da har det ordnet seg med å ta ut og sette inn igjen kortet (re-seating) eller bytte av plugger/ledninger for de som har rigget noe selv.
Siste versjon nå er 2.1.5, men du får nok foreslått 2.0.11 i GUI fordi dette er neste du må gå til før du går videre til 2.1.x. Ja, det er trygt :)
Neste spørsmål er jo om jeg har ESP8266 eller ESP32. Tror jeg har førstnevnte, men ser de nå selges med ESP32. Noen måte å finne ut av uten å ta den ut av måleren?
